Softstart+contattore
Buon Giorno
Seguendo i vari cataloghi di softstart, vengono tutti progettati con protezione termica e contattore a motente, ma è proprio sbagliato posizionare il contattore a valle del softstart temporizzando prima l'avviamento del contattore e poi quello del softstart
Ciao,normalmente si seguono le indicazioni del produttore,che nella maggior parte dei casi mette il contattore e termico (se quest'ultimo non integrato nel softstarter) a monte.Io uso principalmente i 3RW30/40 della Siemens che adottano questa modalità installativa,ma forse altre case permettono diverse configurazioni.
Quote
Ciao,normalmente si seguono le indicazioni del produttore ..
Io sono ancor più drastico: si devono seguire assolutamente le indicazioni del costruttore.
Anche perchè in caso di inconvenienti se il dispositivo è stato inserito e confugurato come indicato dal costruttore, questi ne deve rispondere senza poter eccepire alcunchè.
Inoltre si presume che il costruttore sia l'unico titolato a conoscere tutto quello che concerne il suo dispositivo.
