fibra ottica per ethernet e collegamento 3 strutture
salve a tutti,
volevo chiedervi aiuto circa la possibilità di sfruttare la fibra ottica per collegare 3 diverse strutture esistenti con sistemi a fibra ottica per uso dati (ethernet).
In particolare la problematica è la seguente: nel palazzo "A" devo collegare tra loro due appartamenti (piano terzo e primo), ed il piano primo del palazzo "A" deve collegarsi al piano terra del palazzo "B".
Tutte e 3 le strutture sono collegati tra loro da corrugati elettrici, per cui tramite la fibra ottica potrei risolvere sia il problema dell'attraversamento che delle interferenze generate dalla linea 220V (entro cui camminerebbero anche il cavo in fibra ottica).
Volevo sapere se la cosa è fattibile e se esistono convertitore da ethernet a fibra ottica e viceversa, in modo che lo schema sia:
            (piano 3, Palazzo "A")                                                           (piano 1, Palazzo "A")                                         (piano T, Palazzo "B")
router ethernet -> conv. eth/fibra ottica ----------------------------------------> TEE ottico ----------------------- ---------------> conv. fibra ottica/eth.
        (25 m)                              |                                 (50 m)                              |
        conv. fibra ottica/eth.                                                        |
        LAN piano 1                                                         LAN piano T
Ci sono controindicazioni ?
Quali materiali servono ?
Inoltre posso sfruttare la fibra ottica anche per portare il segnale TV-SAT ?
Andrea Annoni
La cosa è assolutamente fattibile.
Non ci sono controinidicazioni (a parte al passaggio del cavo in mezzo ai conduttori elettrici......ma come hai detto non ci possono essere intereferenze) a parte a prestare attenzione alle curve dei corrugati onde evitare attenuazioni; anche se immagino trascurabili per le tue esigenze.
Anche i costi sono ormai assolutamente abbordabili rispetto al rame (io stesso molte volte uso la fibra anche per piccole dorsali).
Come materiali dipende la configurazione che vuoi realizzare.
Esistono i transceiver ethernet-FO oppure puoi usare direttamente deigli apparati con porta SFP per collegare direttamente la fibra mediante GBIC: Mikrotik a mio avviso fa ottimi prodotti rapporto qualità/prezzo.
è anche possibile portare il segnale RF dell'antenna mediante appsiti convertitori; in questo caso serve solo un conduttore ottico.
Altrimenti una valida alternativa è realizzare dei link radio PTP con prodotti a 5Ghz oppure, viste le ditanze irrisorie, approdare ai nuovi profotti a 60Ghz in modo da portare anche 10Gb di banda.
ti ringrazio.
ne approfitto della tua competenza per chiederti qual'è il vantaggio tra usare un transceiver ethernet-FO (tipo questo) oppure usare switch con porta SFP e collegamento GBIC (tipo questo + questo) ?
Esistono switch casalinghi (tipo fritzbox) con porta SFP da utilizzare come WAN?
Andrea Annoni
Tralasciando la marca .....che mi fa venire eritema solo a leggerla :P
Entrambi a livello concettuale sono identici.
il gibic però può anche essere per rame (ed. 10gb) e non solo per fibra.
Fritzbox non fa apparati con sfp.
invece come ti dicevo mikrotik fa moltissimi device anche con porte SFP a costi davvero competitivi; a memoria ci sono degli RB951 a partire da circa 50€ (5 porte ETH + 1 sfp  tutte liberamente configurabili come wan o Lan )
Quote
esistono cavi ottici che permettono di affrontare curvature strette ?
ovvero se devo attraversare un angolo a 90°, come devo fare ? ci sono escamotage ?
Andrea Annoni
Dipende dal tipo di cavo. Se usi un 8fibre OM3 non antiroditore e non corazzato lo puoi piegare anche a 90°
ho fatto una ricerca commerciale sul tpo di cavo suggerito, ma ho trovato raggi di curvatura min di 6 cm.
Potresti linkarmi qualche scheda tecnica ?
Andrea Annoni
Di solito il raggio di curvatura viene espresso i xxD
dove XX e il valore da moltiplicare per il diametro in mm del cavo.
Le curve a 90 si possono fare ma bisogna prestare attenzione al raggio.
Va anche considerato che link vuoi negoziare, con che modalità, e il volume di traffico che ci deve passare, ma soprattutto se la devi certificare.
Ora sono all'estero e non ho qui cataloghi.
La fibra la posi e intesti tu?
Perche in alternativa dovresti sentire chi te la intesta se ha preferenze poi per i pig-tail
ti risulta che le fibre g.657.a2 abbiano raggio di curvatura di 7.5 mm ?
Andrea Annoni
Così c'è scritto. Sul datasheet
