ilsolitario Inserito: 21 maggio 2017 Segnala Inserito: 21 maggio 2017 Salve, forse a luglio entra un bel lavoro, una decina di casette di legno per un campeggio. Parlando con l'ingegnere che ci realizza i progetti del fotovoltaico ho scoperto che avendo la struttura portante in legno devono essere considerate luoghi a maggior rischio d'incendio e quindi obbligo di progetto da parte di professionista abilitato ( perito-ingegnere) e si applica la parte 751 della 64-8. Secondo lui molti ignorano del tutto questa cosa non curanti delle future conseguenze in caso d'incidenti... il problema è come garantire il grado IP4x.. Schiumando il retro scatola e l'ingresso tubo scatola?? Ovviamente servono scatole testate con la prova del filo caldo a 850 gradi e sarà la prima volta che useremo gli AFDD
