del_user_92185 Inserito: 21 maggio 2017 Segnala Inserito: 21 maggio 2017 Ciao, devo convertire un segnale Scart RGB in un segnale Component (YPbPr), volevo autocostruirmi un semplice convertitore; ho visto che ci sono alcuni integrati che permettono di fare questo, mi sapete dare un aiuto nella scelta dei componenti? In rete ho letto che qualcuno non ha utilizzato integrati o componenti elettronici ed ha utilizzato il sicronismo del segnale composito ed ha "unito" il segnale Green e composito per ottenere il "Component Y", mentre per il Blu e il Rosso ha utilizzato direttamente i segnali provenienti dalla Scart, voi cosa pensate? E' possibile fare questo? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2017 Segnala Inserita: 21 maggio 2017 a me sembra una ...sciocchezza. Ci vuole un'interfaccia attiva per la conversione tipo questa
del_user_92185 Inserita: 21 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2017 Grazie, volevo autocostruirmi un circuito per convertire il segnale da Scart RGB a Component, mi sai dare qualche consiglio per i componenti da utilizzare? Questo schema, può funzionare http://i8.aijaa.com/b/00824/10314694.jpg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2017 Segnala Inserita: 21 maggio 2017 penso di sì,sono componenti commerciali facilmente reperibili
patatino59 Inserita: 21 maggio 2017 Segnala Inserita: 21 maggio 2017 Scusa la perplessità, ma il segnale RGB non è modulato, mentre il Component può essere Pal o NTSC, e negli schemi non vedo ne quarzi ne encoder Colore, ne linea di ritardo ! Puoi descrivere meglio gli apparecchi da collegare ? L' RGB è analogico o TTL ? Di che risoluzione stiamo parlando ? Se non sono apparati professionali o custom mi sembra impossibile che nessuno dei due abbia un collegamento compatibile con l' altro.
Darlington Inserita: 21 maggio 2017 Segnala Inserita: 21 maggio 2017 Il component è una interfaccia ad alta definizione però analogica, se non ricordo male, mentre RGB non è mai stato concepito per l'alta definizione, io mi assicurerei prima che il monitor possa scendere così tanto sull'ingresso component.
del_user_92185 Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Ciao, grazie per le risposte. Il "convertitore" che voglio autocostruire, mi serve per collegare la Playstation 1 e il Videoregistratore nel caso di necessità alla Tv che ho acquistato di recente che ha 4 ingressi HDMI e 1 Component. Non mi serve un convertitore professionale, mi serve solo nel caso in cui devo utilizzare il Videoregistratore o la Playstation. Ho visto che esistono convertitori da Scart RGB a HDMI, ne sapete qualcosa? Tornando al Convertitore che voglio autocostruirmi, la qualità originaria Scart RGB rispetto alla Compnent ottenuta dopo la conversione è di pari livello oppure la Component dopo la conversione da RGB peggiora? Ho visto questi schemi di autocostruzione, quale mi consigliate di utilizzare o ritenete migliore: LT6550 LMH6722 LT1395 / LT6559 LM1672 AD8044
patatino59 Inserita: 22 maggio 2017 Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Sei sicuro che la TV non abbia un ingresso videocomposito ? La Playstation 1 e il videoregistratore non hanno nessuna uscita RGB Nesuno dei circuiti indicati funzionerebbe !
del_user_92185 Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Grazie, la Ps1 ha l'uscita RGB tramite questo cavo Scart-RGB, tu fra i circuiti che ho postato quale sceglieresti? La tv non ha l'ingresso composito ma solo Component e HDMI.
del_user_92185 Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Ciao, ho rivisto gli schemi che ho postato sopra, per semplicità di relizzazione, ne ho esclusi alcuni, fra questi due quale preferire: LT6550 LT1395 / LT6559 La qualità Scart RGB rispetto alla Component è di pari livello oppure la Component dopo la conversione da RGB peggiora? Ho visto che esistono convertitori da Scart RGB a HDMI, cosa ne pensate? Funzionano bene o sono inutili? Se per Pb e Pr collegassi direttamente i segnali Blu e Rosso provenienti dalla Scart e per Y unissi il segnale Verde e Composito, visualizzo l'immagine o ci sono problemi? Grazie, scusate le tante domande!
Darlington Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Inserita: 23 maggio 2017 La PS1 ha uscita RGB, ovviamente non col cavo in dotazione, mentre per il videoregistratore nutro seri dubbi: da quel che ricordo, le uscite colore separate erano caratteristica solo di alcuni prodotti professionali o al massimo consumer ma di alto livello, tutti gli altri solo videocomposito In tutti i casi, non credo che quegli schemi funzionino, forse servono per convertire in component una sorgente RGB con il sync on green, mentre la RGB della scart ha il segnale di sincronismo separato, sullo stesso pin dell'uscita videocomposita. Secondo me sono quantomeno incompleti. Hai ignorato bellamente il mio appunto sulla risoluzione, io ti consiglierei di verificare prima di perdere tempo con qualsiasi interfaccia.
del_user_92185 Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 Grazie, per la risoluzione va bene quella della ScartRGB, come ho scritto mi serve solo per collegare in caso di necessità la PS1 ed il Vidoregistratore all'ingresso Component visto che la Tv che possiedo non ha ingressi Scart, ma solo Hdmi e Component. In questo forum https://forum.digitpress.com/forum/showthread.php?173366-PS1-RGB-over-RCA-style-connectors un utente ha provato a collegare i segnali Blu e Rosso per Pb e Pr ed ha collegato insieme il segnale Verde e Composito per Y, da quanto sostiene sembra che funzioni. Chiedo alcuni chierimenti in merito al segnale YPbPr: -Nella componente Y del segnale YPbPr c'è anche il segnale del colore Verde o solo il segnale dei sincronismi? -La componente Y del segnale YPbPr e la componente Y del segnale S-video sono uguali? In rete ho visto che in alcuni casi (anche nella ScartRGB) invece di utilizzare i sincronismi mediante Composito, si utilizza il segnale Luminanza (Y) della connessione S-Video (sincronismo sul Luma); questa configurazione è migliore o peggiore? Grazie, ciao!
joeh Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Inserita: 23 maggio 2017 ma prender una interfaccia con scaler hd no?
ivano65 Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Inserita: 23 maggio 2017 il televisore non accetta RGB? io non ne ho mai visti. di solito hanno un cavo femmina scart e nel televisore entra con un connettore mini. esistono poi convertitori gia' pronti a prezzo accettabile.
del_user_92185 Inserita: 23 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2017 Grazie di tutto! Il televisore ha solo ingressi HDMI e Component. Per curiosità: -Nella componente Y del segnale YPbPr c'è anche il segnale del colore Verde o solo il segnale dei sincronismi? -La componente Y del segnale YPbPr e la componente Y del segnale S-video sono uguali? In rete ho visto che in alcuni casi (anche nella ScartRGB) invece di utilizzare i sincronismi mediante Composito, si utilizza il segnale Luminanza (Y) della connessione S-Video (sincronismo sul Luma); questa configurazione è migliore o peggiore?
Darlington Inserita: 23 maggio 2017 Segnala Inserita: 23 maggio 2017 È migliore un paio di mutande nere oppure un paio di mutande grigio? È la stessa identica cosa, i sincronismi vengono inviati in maniera identica, quel che cambia è che nell'svideo il chroma viaggia su un cavo dedicato. Comunque vorrei tanto sapere che televisione è, perché SENZA scart non ne ho mai viste; alcuni modelli hanno bisogno di un adattatore, ma c'è. Per le domande tecniche sul component non ricordo a memoria tutto il protocollo ma dovrebbero essere lo stesso segnale sfalsato di 120 gradi, un po' tipo il segnale bilanciato in campo audio, comunque con una ricerca rapida trovi tutte le spiegazioni.
del_user_92185 Inserita: 24 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2017 Grazie! In rete non riesco a trovare queste informazioni: -La componente Y del segnale YPbPr trasporta anche il segnale del colore Verde o solo il segnale dei sincronismi? -La componente Y del segnale YPbPr e la componente Y del segnale S-video sono uguali?
ivano65 Inserita: 24 maggio 2017 Segnala Inserita: 24 maggio 2017 visto che te lo abbiamo chiesto in due, puoi dire marca e modello?
