Creazione Morsettiere - dubbi su *******
sto utilizzando da poco il programma della ******* SEE 2005. Seppur piuttosto potente trovo difficoltà nel generare le morsettiere. Ho dei morsetti a connettore i quali compongono 2 morsettiere (1 sulla piastra pincipale e 1 su una piastra sul campo) che ovviamente devono essere collegate tramite cavo multipolare e quindi i morsetti devono essere con la stessa sequenza.
Qualcuno puo consigliarmi se è possibile fare un blocco/simbolo con doppia localizzazione ? O magari è meglio gestire la morsettiera come connettore ?
Grazie per eventuali suggerimenti
si chiamano morsetti estraibili , noi utilizziamo con soddisfazione i weicos della weidmuller ovviamente a molla. fino a 10 morsetti ti conviene usarli perche' poi costa molto meno mettere un connettore vero e proprio sempre a molla
inoltre se superi i 10 morsetti fai fatica a toglierlo. i connettori sono sviluppati in verticale e fanno risparmiare + spazio dei morsetti che si sviluppano in orizzontale
nel programma che uso li gestisco come morsetti nello schema e nel layout morsettiere indico la grafica di un morsetto , un rettangolo con 2 viti e sotto la grafica di un connettore.
nel cablaggio sono comodissimi con questo sistema cabliamo ogni motore con 4 morsetti estraibli e mettiamo la sigla della morsettiera con il nome che ricorda il motore. sono da 2,5-4 mm e portano fino a 25A IN 400V in generale quindi coprono tutti i casi principali
se devi cablare finecorsa porte, pulsanitiere, barriere sono di una comodita' incredibile. ogni utenza mette 4/5 morsetti e l'impianto diventa facilmente staccabile
Modificato: da ---
