beonardo Inserito: 21 maggio 2017 Segnala Inserito: 21 maggio 2017 La mie domanda: Alla Iz-max hanno attribuito un valore di 1 siccome lo zener BZX85C5V6 al test current indica per Izt1 valore 45 e per Izt2 valore 1 è questo il valore in milliamper a cui fa riferimento il calcolo di cui sopra? Se non fosse da dove prendono quell’ 1 ? VU pari a 5,6 V con un assorbimento di corrente Ic di 0,1 A VE sia di 12 V. In tal caso si deve utilizzare uno zener da 5,6V - 1 W, c Per determinare il valore della resistenza RZ del circuito di figura 9, occorre applicare la seguente formula: RZ = ( VE - Vz ) / ( Iz + Ic ) Pz = Vz . Iz_max Da cui si ricava:Iz_max = Pz / Vz e Iz = Izmax / 10 Sostituendo i valori si ha: Iz_max = 1 / 5,6 V = 0,178 A Iz = 0,178 A : 10 = 0,0 . RZ = (12- 5,6 ) / (0,0178 + 0,1 ) = 54.7 ohm Mentre con questa formula VE e VU medesima e idem assorbimento di 0.1 mi risulta un risdultato diverso. RZ= (VE – VZ ):( 30+0.1) x 1000 RZ= (6.4):(30.1) x1000 RZ = 212 Grazie
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2017 Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Tu fai riferimento a figure che non ci sono Il valore di resistenza di zener si calcola scegliendo una corrente di lavoro dello zener che sia, possibilmente, >> della corrente di carico. Ad esempio se nel carico mi scorrono 2mA, scelgo una corrente di zener di 10mA in modo che sia poco influenzata dalle eventuali variazioni di carico. Poi sottraggo dalla tensione di alimentazione la tensione di zener e con la legge di ohm calcolo il valore teorico del resistore. Con i valori del tuo esempio: Vz = 5.6V Vbat = 12 V, avrei: R = (12 - 5.6) / 0.01 = 640 ohm, si sceglie il valore commerciale più vicino 680 ohm. Poi si calcolano le dissipazioni di zener e del resistore. Lo zener dissipera 56 mW quindi bisogna usare uno zener da 250mW almeno per non farlo scaldare come una stufa. Il resistore dissiperà 6.4 * (0.01 + 0.002) = 76.8 mW, quindi un resistore da 250mW va più che bene
beonardo Inserita: 22 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Grazie Livio e scusami ancora una volta per le mie domande (per voi) probabilmente giudicate campate in aria. Come sai a mè mancano le basi. E dalle info in rete ( dove uno ti manda ad una formula ed un’altro un’altra che mi porta a risultato diverso), faccio fatica a venirne fuori anche con la calcolatrice e poi va afinife capisco Roma per Toma. Ora però penso di aver individuato dove facevo confusione . Facevo confusione tra l’assorbimento di corrente del carico applicato all’uscita dell’alimentatore con quello riguardante solo la sezione del circuito zener. Grazie ciao.
