aldebaran9571 Inserito: 22 maggio 2017 Segnala Inserito: 22 maggio 2017 Ciao a tutti, vorrei sapere se esiste un modo semplice ed economico per ridurre la pressione di una pompa sommersa, mi spiego meglio, ho una pompa sommersa da 0,6hp che da dati costruttore ha una arco di uso che va da 10mca a 70mca con portata rispettivamente da 2300 a 600 l/h. Io vorrei usarla per creare tipo una cascata o una fontana in un laghetto nel giardino. Io ho pensato di usare un t con una saracinesca per limitare l'uscita mentre altro lato del t ritorna al lago. Unico problema penso sia il consumo energetico. Altre idee?
gufo2 Inserita: 22 maggio 2017 Segnala Inserita: 22 maggio 2017 Quello che dici va bene non ci sono altri sistemi a meno di non andare a finire su autoclavi che penso non sia il caso per quell'utilizzo. Altrimenti, se vuoi usare una pompa più adatta allo scopo basta che fai una ricerca in rete di pompe per fontanelle.
