Telefunken si video no audio no stand by
Salve amici dell forum sono alle prese con una telefunken modello TE22915B19F led slim che da prima si presentava senza accensione , poi dopo la sostituzione dei diodi skottly si accende solo da tastierino in quanto mancano i + 5 volt stand by! È manca anche l'audio a cosa è dovuto?
Ho controllato i condensatori sull secondario non sono gonfi!
Psu: VESTEL 17PW06-3
chiaro che se mancano i 5V manchi anche l'audio.
Indaga sul circuito che li genera,questo è lo schema, premi get manual appena appare
Comunque i diodi skottly che ho sostituito (UF5407) erano polarizzati è funzionanti con il multimetro per curiosità li ho sostituiti ed il tv almeno ora dall tastierino si accende! Mi domando come mai, questi diodi anche se risultano buoni è meglio cambiarli?
Di solito, uno va in corto secco, ma a volte....segna qualcosa(dispersione) in senso inverso
In qualche raro caso, pur segnado buono, sotto carico , potrebbe aprisi una fessurazione sulla giunzione.
semplicemente possono perdere di funzionalità o efficacia, l'elettronica non è una scienza perfetta :) e comunque da componenti made in CHINA cosa non aspettarsi :D
Ah! Capito :thumb_yello: comunque ho controllato sull emettitore di q703 e q709 è manca la 5 V :huh:
Ma mettiamo caso che mi il rifornitore mi avrebbe dato un diodo skottly difettoso,  potrebbe darmi il problema che da tastierino mi si accende e il led stand-by e da telecomando non mi funziona?
Se sarebbe in corto il fotoaccoppiatore non switcherebbe nemmeno dall tastierino giusto?
Paragonando il connettore dell PSU a quello della main sui schemi elettrici non coincidono :huh:
psu: 17IPS60-3
main: 17MB62-2.2
Dall connettore della main (quello in basso) dello standby ci sono sia i 5volt e sia i 12?
Aggiornamento:
ho tenuto conto il connettore della main che è veritiero e ho controllato le tensioni su di esso mi trovo con tutte le tensioni tranne i +12 volt che ne sono 11 e i +5 volt standby che ne sono 4,8, ho verificato anche la tensione sull modulo dell diodo di standby è nè arriva 4,8 volt, mentre sui diodi skottly ho 54 volt sull anodo invertendo i puntali con il positivo sull catodo non ho nessuna tensione quindi credo che i skottly sono genuini! Cosa ne pensate?
le tensioni sembrano normali,il problema è sulla main o peggio sul firmware che per questi Vestel è sempre un problema
Le ho riverificate le tensioni sui 12 volt standby a tv accesa nè ho 8,43...normali?
no,troppo bassa,verifica se l'elettrolitico è buono o c'è un sovraccarico sulla linea
Ci sono 3 elettriolitici da 16 volt 1000 uf è uno da 36volt 1000uf è uno 100 volt 33 uf sugli 3 da 16 volt 1000 uf la tensione e sempre 8,43 invertendo inpuntali non risultano in corto mentre la tensione sull 35 volt 1000 uf la tensione e di 20 ! Sui diodi skottly la tensione arriva a 54 volt su entrambi! Sui condensatori di filtro la tensione è 317 v !
proverei a cambiare a tappeto i condensatori escludendo quello di filtro
Ottima idea :thumb_yello: è quello che volevo provare  a fare!
fammi capire,l'immagine c'è? Dal titolo non è chiaro.Se manca solo l'audio ,in quelle ciofeche di main board, di solito è il TPA3113
Si il video c'è manca solo audio e non ho nessun segnale dallo standby il led non si accende e il telecomando non fa nulla, il telecomando peró funziona in verifica fotocamera cellulare!
Essendo una 17 pollici credo che non è presente il TPA3113 ma bensì 2 microscopici PT2333
