marco.giachetta Inserito: 22 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2017 Salve ,sono un hobbysta fai da te inesperto e ho un problema con la mia lavastoviglie Bosch smi05m06eu . Dopo un forte temporale non si accende più, o meglio quando provo ad accenderla i led che segnalano il programma selezionato fanno una luce molto fioca quasi impercettibile. Ho smontato la scheda e non ci sono problemi evidenti (anche se questo non significa nulla) , ho testato se arriva la corrente alla scheda e al tasto di accensione e arriva 220 ,non avendo lo schema elettrico della macchina, quale altra verifica posso fare ; c'é qualche altro elemento da dover verificare prima di sostituire la scheda ? Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 27 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2017 Ciao posta foto della scheda sia lato componenti e sia lato piste e saldature. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Isidoro Modiano Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2017 prova guardare sul circuito seguendo le piste partendo dal morsetto del 220 ci sara' uin filtro ponte diodi ecc si sara' fulminato qualcosa durante il temporale , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
