tv LC-32LE144E difetto strano
francesco renzi
Innanzitutto saluti a tutti voi del forum, mi scuso per la mia assenza ma pultroppo ho avuto dei problemi. La tv in questione, non volava accendersi (spia stand-by rossa sempre fissa), ho provvedutto alla sostituzione di tutti gli elettrolitici sull' alimentazione, ora la tv si accende tutto ok, però appena inserisco la spina e pigio il tasto on non parte, se stacco e riattaco la spina aspettando che la luce rossa si spenga la tv funziona perfettamente. Cosa potrebbe essere?
Adesso vola?  telaio vestel o altro? Che codice ha l'alimentatore? Controlla i fotoaccoppiatori.
francesco renzi
Hhahahhahahahahha Riccardo:roflmao: non me ne sono accorto prorpio che ho scritto "volava". Adesso sono fuori appena rientro posto telaio e codice alimentatore e controllo pure i fotoaccoppiatori.
Grazie per la risposta!
francesco renzi
Il codice dell'alimentatore è DPS-140SP-2, ho controllato il fotoaccoppiatori dando 1,5 volt ai pin 1 e 2 e col tester in ohm sui pin 3 e 4 segna circa 70 ohm.Il difetto comunque persiste :worthy:
per testarli si devono cambiare
francesco renzi
grazie Riccardo, stasera li compro e li sostituisco!
francesco renzi
Buonasera, ho sostituito i fotoaccoppiatori, ma il difetto persiste. Ahh queste sharp piene di difetti :angry:
aspettiamo qualcuno che le conosce meglio
Le144 Le244 Main vestel particolarmente ostiche, mai riuscito a ripararle, nuove costano un botto e poi
Vanno programmate dopo il montaggio!
Pero una provetta la farei con una spi nuova programmata con i dati della vecchia spi 25xx vicino al processore.
Se poi quando non parte le due ddr rettangolari BGA scaldano eccessivamente bisognerebbe provare la non facile sostituzione.
