TARATURA TEMPERATURA TASTIERA INIM ALIEN
Buonasera io ho un problema  sulla  visualizzazione temperatura sulla tastiera, praticamente la temperatura rilevata dal ptc della tastiera è più basso di circa 5° C in meno di un termometro ho provato ad inserire la correzione con smartleage nell'isteresi temperatura dellafinestra alien qualcuno mi può dire come tarare il termometro sulla tastiera?
L'isteresi è altra cosa, ..la regolazione della temperatura, comparata con termometro, va fatta su ogni tastiera dal menu Setting/Alien/Regolaz. Temp.
Stessa cosa per le tastiere Joy: codice OK "Regolazione temperatura".
