Scelta lavatrice 7-8 kg, fascia 500 euro
Salve a tutti,
chiedo un consiglio per la scelta di una lavatrice 7-8 Kg a installazione libera, carica frontale, in una fascia di prezzo intorno ai 500 euro e di elevata efficienza energetica.
Grazie in anticipo.
Houseworks expert
Se hai delle idee potremmo consigliarti fra le tue proposte.
Guarda soprattutto di cosa hai effettivamente bisogno a livello di tipologia di carico, opzioni, facilità d'uso.
Intanto grazie per l'attenzione.
La lavatrice viene usata abbastanza spesso, praticamente a giorni alterni, con carichi che spesso riguardano abbigliamento sportivo (quindi prevalentemente sudore) e una volta ogni 10-15 giorni capita di dover trattare capi da lavoro molto sporchi. Quello che cerco è essenzialmente una macchina efficace in lavaggio e riasciacquo e una centrifuga che aiuti a scaricare al meglio l'acqua dal capo. Preferirei una lavatrice che gestisca anche carichi parziali e possibilmente che non abbia dei costi di esercizio elevati....e per finire sembra troppo se chiedo che sia anche ragionevolmente affidabile?
Aggiungo che mi hanno proposto:
Smeg WHT812LIT
Electrolux RWF1484BW
Electrolux EWF1276HDW
Bosch 24428it
Bosch WAT243H8IT
Samsung WW80K6414QW
Samsung WW80J6400CW
LG FH2U2TDN1
Hoover DXA42 38AH DYNAMIC NEXT
tanto per per mandarmi ancora di più in confusione.
Grazie ancora.
Inutile dire che tra quelle che ti hanno proposto sceglierei solo la LG scartando TUTTE le altre.
Ma soprattutto, inutile dire che a quel prezzo le più affidabili sono le carica dall'alto, specie le Ardo-Bompani.
Se ti accontenti di un gradino sotto, ci sono delle Electrolux abbastanza buone, ma ovviamente continuo a parlare delle carica dall'alto.
I consumi sono ormai contenuti e circa uguali in tutte le lavatrici.
Con le moderne macchine non hai problemi coi carichi parziali.
del_user_240254
Electrolux EWF1276HDW "
La mia :P
Grazie.
...non avevo considerato quelle a carica dall'alto, da vero ignorante.
Se ti posso consigliare una carica dall'alto, ho recentemente acquistato una Electrolux top di gamma EWT1377EVS come seconda lavatrice. Ti giuro che mi ci trovo benissimo, puoi regolare come vuoi il tempo di lavaggio, puoi impostare risciacqui aggiuntivi anche in modo permanente, ha il vapore e il cestello non e' assolutamente piccolo, anzi! Poi e' silenziosissima (piu' della mia Hoover Dynamic Extreme!) e i risultati della centrifuga a 1300 giri sono assolutamente ottimi, capi asciutti. A differenza delle altre carica dall'alto, quelle del gruppo electrolux (e quindi anche Aeg) hanno il cassetto dei detersivi messo in una maniera comodissima e si toglie facilmente per la pulizia. Inoltre gli sportellini sono ad apertura "soft", ovvero si aprono in maniera molto dolce e sono rivestiti in plastica cosi' da non farti male. Addirittura c'e' la luce nel cestello!! Nemmeno la Aeg top di gamma ce l'ha.
... ma i paraacqua sono mordenti (non del tipo V-Ring, più adatti alle flessioni dei mozzi), la vasca è sigillata, il trattamento anticorrosione non è eccellente...
La vasca ormai e' sigillata in quasi tutte le lavatrici a quanto ho capito e comunque essendo a carica dall'alto i cuscinetti si cambiano facilmente, non importa se la vasca e' apribile o meno, giusto?
Del trattamento anticorrosione non mi interessa particolamente perche' la stanza in cui e' presente la lavatrice e' calda e asciutta.
Il fatto dei paracqua onestamente non lo capisco perche' non so quasi nulla in materia, potresti spegarmi meglio? :)
Houseworks expert
Tra quelle che hai indicato, sceglierei LG.
A me le Bosch non dispiacciono, ma quelle recenti pare non soddisfino molto...
In effetti non è male quella Electrolux, ma costa il doppio della Ardo 7 kg.
Ardo avendo la vasca apribile, permette di cambiare i mozzi al cestello se un giorno dovessero rompersi.
I paraacqua mordenti, a detta del dall'altista n°1 del forum, non sono eccellenti nelle carica dall'alto e prima o poi si rompono i cuscinetti.
Inoltre Electrolux dovrebbe avere 1 sola pala nel cesto, nulla in confronto alle 3 di Ardo-Bompani e Whirlpool (e miele, per essere precisi).
Ma soprattutto costa un botto quella lavatrice, molto meglio la ardo proprio come rapporto qualità prezzo
Consiglierei fra tutte la LG... Per la carica dall'alto invece Ardo-Bompani per il rapporto qualità prezzo concordando appieno con Puma87
È vero @puma87 , ho pagato molto la Electrolux ma credevo che fosse di quanto meglio si potesse acquistare... E invece a quanto mi state dicendo non è così, ma pazienza. Mi interessava anche la Whirlpool Zen a carica dall'alto, ma sapevo che le schede elettroniche non sono un granché e poi non aveva alcune caratteristiche come il cestello con gli sportellini in plastica ad apertura soft, la luce interna, una buona centrifuga, il cassetto dei detersivi ultra comodo, il vapore...
Whirlpool è da EVITARE COME LA PESTE, al pari di INDESIT.
Macchine fatte alla ca**o di cane...
Quote
Ma quindi devo dedurre che allora non esistono lavatrici a carica dall'alto decenti, dotate di motore inverter? Perche' a quanto pare le uniche buone mi sembra si capire che siano le Ardo/Bompani, ma hanno il motore a spazzole.
Inoltre volevo chiedere se avevate delle foto in modo da capire la differenza tra paracqua mordente e v-ring, grazie :)
No, anzi... a carica dall'alto, in media, sono molto meglio delle corrispondenti a carica frontale.
E poi non è che se una lavatrice ha il motore a spazzole non è buona, e se è inverter lo è.
Magari inverter sarà mediamente più silenzioso, ma è anche più delicato e se parte la scheda inverter costa un botto, le spazzole si cambiano invece con pochi euro e si fa al volo.
Quote
Forse non ho spiegato molto bene il mio pensiero... Volevo dire che a quanto mi state dicendo, non ci sono lavatrici a carica dalll'alto qualitativamente molto buone, se non le Ardo Bompani, che pero' hanno il motore a spazzole che per me e' un difetto (non di qualita' ma di rumore) perche' la mia camera da letto e' adiacente alla lavanderia, quindi visto che spesso faccio la lavatrice di notte e che mi serve una centrifuga buona (almeno 1200/1300 giri) perche' ho l'asciugatrice, il motore a spazzole proprio non posso considerarlo. Lo escludo per le mie esigenze, non perche' non sia buono :)
La mia domanda finale quindi e': esiste una lavatrice a carica dall'alto a livello qualitativo delle ardo bompani (o comunque il piu' alto possibile) ma dotata di motore inverter? (Miele esclusa)
Quindi devo dedurre che la mia electrolux nella sua categoria e' la migliore... ?
Si, probabilmente la tua Electrolux è una delle migliori nella sua categoria.
Adesso che le topoloader Hotpoint-Ariston-Indesit sono state "whirpoolizzate", per me hanno perso qualcosa, mentre le vecchie originali erano a mio giudizio meglio a livello di meccanica (anche se erano diventate "monopala" e con vasca sigillata) e probabilmente anche di elettronica.
