asbestomolesto Inserito: 24 maggio 2017 Segnala Inserito: 24 maggio 2017 Salve, ho per le mani questo TV LCD, Sony Bravia Kdl-32P5600. Si accende (led verde, click del rele'), per qualche secondo, poi si vede un attimo l'immagine a schermo, successivamente si spegne (click del rele') e mostra 4 lampeggi rossi. Leggo che potrebbe trattarsi della scheda inverter. All'uscita dell'alimentatore, verso la scheda inverter, misuro 24.7V alla prima accensione, quando il led e' verde, poi quando si spegne e comincia a lampeggiare tale tensione scende a zero. Qualche idea su come agire? Grazie
asbestomolesto Inserita: 25 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2017 Rifatte saldature sulla scheda inverter... niente da fare. Nessuno?
rusty Inserita: 25 maggio 2017 Segnala Inserita: 25 maggio 2017 Ciao, prova a testare i trasformatori se hanno tutti lo stesso valore .
asbestomolesto Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Sui secondari misuro: su un trasformatore, secondari : 3.08 mH, 1038 Ohm - 3.06 mH, 1043 Ohm sull'altro, sempre i secondari: 2.82mH, 1026 Ohm - 2.80 mH, 1026 Ohm I primari sono identici, 0.7 ohm, 0.01 mH Direi che sono praticamente identici, o questa minima differenza di mH puo' creare problemi? C'e' anche un mini trasformatorino che misura: 2.2 Ohm, 0.11 mH 1.8 Ohm, 0.90 mH Elettrolitici a posto :/ Transistor e mosfet a posto. Non so che fare.
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Ciao. Quote Nessuno? Non sollecitare ! Controlla molto bene la connessione tra il modulo inverter e l'alimentatore.
joeh Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Sony 4 Lampeggi = inverter lampade o lampada/e kaput
enricopedro Inserita: 2 giugno 2017 Segnala Inserita: 2 giugno 2017 Se non vuoi aprire il pannello collega delle lampade di rucupero esterne cosi provi se l'inverter e' funzionante. non hai le lampade , prova uno alla volta, con un tubo al neon piccolo anche da lampade di emegenza collegato in qualche movo volante.. per funzionare devono essere tutte collegate e funzionanti, altrimenti ti fà un lampeggio e và in blocco. Ma attento che la tensione e' altissima!!!
