Lockeid Inserito: 24 maggio 2017 Segnala Inserito: 24 maggio 2017 Salve tutti. Ho ritirato questa lavatrice a casa di un amico che mi ha chiesto se potevo darle uno sguardo prima di cestinarla. Lamentava il difetto del mancato riscaldamento dell'acqua o parziale di quest'ultimo. Tutto il resto funzionava bene. Dopo averla collaudata nel mio laboratorio non ho riscontrato nessun problema tranne il riscaldamento. In effetti non ho sentito neanche il click del relais. Prima dello smontaggio totale mi sono limitato al controllo dei cablaggi/connettori e del pressostato. Tutto è risultato funzionare correttamente. Successivamente sono passato allo smontaggio della scheda. In principio non ho riscontrato nessun guasto visivo ne elettronico. I contatti dei 2 relais di riguardo sono risultati buoni. Così stavo decidendo di saldare 2 led rispettivamente sull eccitazione dei relais in modo da verificare cosa accadeva durante il funzionamento della macchina. Insomma volevo capire se il guasto fosse logico oppure elettromeccanico. Prima di effettuare questa operazione, per puro caso mi sono accorto che una saldatura dell'eccitazione del relais riscaldamento era crepata. Quest'ultima era totalmente impercettibile ad occhio nudo ed appena visibile sotto lente. Così dopo aver rifatto la saldatura in questione più qualche altra sottoposta a stress il tutto ha ripreso a funzionare perfettamente. Per precauzione ho sostituito anche il condensatore da 47 mF in prossimità dell'integrato switching che con l'anzianità pregiudica l'integrato stesso. Ora la macchina è al terzo lavaggio e tutto funziona correttamente. Saluti
