Trasformatore di riga tv seleco
Patrick Carnimeo
Mi servirebbe sapere la sigla del trasformatore di riga di una tv seleco modello NO:           14STVR602          GRAZIE
sicuro che il modello sia esatto?
Patrick Carnimeo
Il modello della tv è questo , è una di quelle col registratore incorporato
riesci ad identificare il telaio,tipo PC020, BS700,ecc oppure il codice del trafo originale?
Patrick Carnimeo
Dove dovrebbe esse e scritto il numero del telaio?
dietro il coperchio,chassis .... oppure sulla scheda principale.Con il codice dell'eat originale però andremmo sul sicuro
Patrick Carnimeo
CE NE SONO PARECCHI PUO ESSERE FF244
no,trova qualcosa che inizi per PC o BS
Patrick Carnimeo
Non ho trovato niente purtroppo solo tante altre scritte e numeri se potevo ti mandavo le foto
leggi tutto quello che trovi stampigliato sull'eat,così non ci sbagliamo
ah ecco!
potrebbe essere questo,ma non assicuro.Verifica con la piedinatura
Patrick Carnimeo
Ok grazie poi ti faccio sapere
Patrick Carnimeo
 ho ritrovato il trasformatore non so qual è però il codice da guardare, in bella vista in un triangolo c è scritto 3303 in basso a ľ angolo c è scritto L11 e poi ci sono altri numeri sul trasformatore
riporta tutto quello che vedi,magari posta una foto dettagliata
Patrick Carnimeo
Lo farei ma......... come si mandano le foto qua sopra?
Quote
semplice,clicki su seleziona immagine e la carichi
Patrick Carnimeo
Non ho ľ app da qui non ci riesco , poi che cos è questa cosa con scritto quote
Quote
Patrick Carnimeo
scusa la scarsità della fotocamera
Quote
finalmente!
è questo
Quote serve a ripetere la citazione nella risposta
Patrick Carnimeo
Ok sicuro che va bene? a i fili di colore differente
Quote
Patrick Carnimeo
Quanto costa? dove lo acquisto?
Il colore dei fili non ha alcuna importanza in quanto dipende da chi produce il trasformatore, vi sono varie aziende che li fabbricano. Il trasformatore è quello. Puoi acquistarlo su internet in vari siti facendo una breve ricerca oppure in un negozio specializzato in ricambi per tv. Puoi cercare col primo numero in alto di 8 cifre che è quello che lo identifica e anche il prezzo puoi trovarlo sul web.
