Valvola vaso di espansione ... forse da cambiare
Settimana scorsa ho controllato i 2 vasi di espansione del mio sistema SOLAR 350.
Per il vaso sul sistema glicole non c'è stato problema, l'ho attacato al compressore e lo portato
in specifica.
Invece per il vaso del boiler acqua calda non sono riuscito neanche a capire che pressione aveva,
sembra che la valvola sia chiusa, ho provato a schiacciare la valvolita ma non esce ne aria ne acqua.
E provando a gonfiare mi va a mille il manometro segno che cerca di mandare in pressione il tubo
dell'attaco del manometro.
Mi domando? Mi fido a svitare la valvolina del vaso senza che esca acqua? (sperando non sia rotta la membrana)
In teoria se schiaccio il valvolino e non esce acqua dovrebbe essere sano? dico bene?
Grazie da Fabio
la pressione del vaso di espansione si misura/regola col vaso non collegato alla rete, per intenderci , la pressione dalla parte idrica deve essere zero.
