menomeno Inserito: 28 luglio 2007 Segnala Inserito: 28 luglio 2007 dato che ho poco spazio sul server 2gb liberi per le commesse ho cancellato tutti i files .bak e .sld in tutte le commesse di spac e ho liberato ben 8 giga di spazio tenete conto che alcune slide vengono 500kb perche' negli schemi inserisco delle foto e quindi si fa presto a fare i gigaesiste qualche altro file che posso cancellare tranquillamente per ripulire le commesse senza danneggiarle e liberare ancora piu' spazio ?con i font ttf in spac per avere gli accenti corretti nelle traduzioni delle lingue straniere le slide diventano piu' pesanti e quindi occupano spaziose ci fosse un' anteprima del dwg come nel comando gestione commesse che non genera files sld in ogni comando di spac non avrei il problema dello spazio su disco
menomeno Inserita: 30 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2007 (modificato) sto facendo una lista dei files che vorrei cancellare , ovviamente prima ho fatto un backup e vorrei un vostro parere*.BAK*.SLDuna volta l'anno faccio la pulizia di questi files e non ho mai avuto problemila pulizia e' necessaria perche' se eliminate una pagina di schema la slide relativa non si eliminaho il problema che per fare una commessa nuova copio una vecchia e facendolo da ormai 5 anni mi ritrovosempre i files vecchi ed e' per questo che voglio fare un po di pulizie*split*a volte ho cancellato tutti i dwg della cartella split poiche' alcuni clienti che non hannolo spac mi chiedono i fogli DWG "sciolti" una volta spedito i files non sono + necessari e quindisi puo' cancellare tutta la cartellatrad.csvCROSSREF-M.CSVCROSSREF-R.CSVDRAWING-CHECK.CSVMATERIALS-LIST.CSVIDWIRES-LIST.CSVUtenzeNonAssegnate.csvTUTTI I FILES CSV in generale per l'output dei messaggi di errore e delle tabelle su filesquindi non sono necessari al funzionamento del programma e posso essere facilmente rigenerati congli appositi comandi Modificato: 30 luglio 2007 da menomeno
UlissePolifemo Inserita: 30 luglio 2007 Segnala Inserita: 30 luglio 2007 menomenoNon uso SPAC ma, quando ho necessità di liberare spazio sull'hard-disk uso 2 metodi:- installare altro hard-disk (di solito è la più semplice delle soluzioni)- fare una copia compressa (ZIP o RAR) dei files di ogni singola commessa e cancellare poi gli originali (con i DWG si riesce a ridurre di oltre il 50% lo spazio occupato)
menomeno Inserita: 31 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2007 pultroppo cambiare il disco non si puo', dobbiamo cambiare tutto il serverIl problema nasce dal fatto che devo archiviarmi le commesse e spedirle per email ai clientiquindi meno files ci sono e meno spazio occupano nelle emailla compressione zip e' molto utile se viene implementato nel programma un sistema di archiviazione e disarchiviazione delle commesse simile a quello implementato nello step 7 hai presente ?ho gia' provato una soluzione del genere con le commesse pre-spac del 2000 in giu' il problema non e' mio , io non faccio nessuna copia , ma del mio collega che non essendo pratico mi lascia doppioni di commesse dato che decomprime la commessa e poi tiene sia lo zip che la commessa decompressa. e divento pazzo a sapere quale sia quella + aggiornata. poi una volta modificata si dimentica di ricomprimerla o crea continue copie in sottocartelle per eccessiva sicurezzaho commesse che vengono 200 mega con 7/8 copie. se archivio le copie mi ritroveri zip con altri zip al loro interno e sprecherei ancora + spaziose faccio una modifica e poi viene annullata ritorno a quella vecchia semplicemente ripescando lo zip precendnte e sovrascrivendo i filesse non e' integrato nel programma un sistema di gestione degli archivi e di copie della commessa con un minimo di controlli sulle date dei files questa cosa come la poni tu non e' fattibile
menomeno Inserita: 31 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2007 altri files che vorrei cancellareTESYS.CRP dovrebbe essere un file per il comando apposito degli avviatori telemecanique ho provatoa cancellare ma il programma me lo ricreaLOOP-DIAGRAM.MDB e un file per lo specifico comando ma se non lo si usa lo cancellereiMaterials-Data._dsMATERIALS-LIST.DMWMATERIALS-LIST.DSSvengono generati dal comando distinta materiali per fare l'interno quadro o per il databasemateriali esternoPANEL-DATA.BLKPANEL-DATA.CRCsono dei files temporanei del comando layout pannello se li cancello e rilancio il comandovengono rigeneratiLAST-MATERIALS.MATdovrebbe essere un file con gli ultimi materiali inseriti tramite il comando xs , con il dbcenternon ho + usato questo fileCables-Data.abbCables-Data.errdovrebbe essere dei files del modulo cavi, ma non avendolo e usandolo li cancello dato che indicouna morsettiera / connettori per cavo indico il cavo direttamente sotto con le vene del cavo allineate ai pinplot.lognelle commesse vecchie ho dei files del genere in quelle nuove no ?deve essere un settaggio dalle opzioni di autocad per registrare gli eventi di stampa. devo averlo abilitato per sbaglio*.plwdovrebbe essere un file del gestore plc se non lo uso si possono cancellare ?TARGHETTE_LOG.HTML e un file che contiene la lista degli errori durante l'esportazione delle targhette dei pulsanti o i numeri dei fili per i plotterN-WIRE.INF e' un file composto da un solo carattere numericoCables-Used.2004Db-Drawing.2004IdSymbol-List.2004Signal-List.2004Terminal-List.2004ci sono dei files che con il 2005 mi sono apparsi credo per compatibilita' con il 2004Revision-Data.txtcontiene la lista delle revisioni ma non gestendole perche' appesantiscono i dwg credo che si possa cancellare se non si gestiscono le revisioniper cancellare i fogli revisione nel dwg uso il comando elimina fogli revisione ma mi funziona solo un multifoglio alla volta e quindi ho scartato l'uso di questa funzioneSHEETTITLES-DATA.BLK contiene la lista dei titoli dei fogli , lo cancellerei perche quando si rilancia il comando legenda fogli viene rigeneratoCrossRef*.txtprima che venisse integrato il visualizzatore csv venivano esportati i messaggi di erroredel cross reference in txt quindi adesso quegli files sono adesso inutili
menomeno Inserita: 31 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2007 sto valutando per le email con le commesse la compressione 7-zip riesco a comprimere i pdf in bianco e nero risparmiando spaziosoprattuto su + pdf perche' se sono simili controlla la differenza tra un file ed un altro. lo zip tradizionale se devi comprimere 10 files pdf in un file zip comprime ogni file per i cavoli suoi cioe' controlla i dati doppi solo all linterno del file e non fra un file e l'altro e unisce il tutto nel file .zipanche winrar ha questa funzione chiamata compressione solida ma 7-zip e' molto + veloce del rar a farla e comprime di piu'
UlissePolifemo Inserita: 31 luglio 2007 Segnala Inserita: 31 luglio 2007 Per il discorso dei doppioni e della gestione degli archivi ... se chi usa il programma non riesce ad organizzarsi, non penso ci siano soluzioni possibili.Per il discorso dell'uso di 7zip, la cosa è interessante (vieppiù in quanto 7zip è un freeware) ma, domanda, se il ricevente non ha 7zip che fa? L'archivio compresso è gestibile anche tramite il classico ZIP? Non tutti amano (e sono in grado) di installare nuovi programmi.
menomeno Inserita: 31 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2007 un sacco di programmi supportano la decompressione anche winraressendo la libreria 7-zip gratuita e open source molti l'hanno implementata nei loro programmi gli archivi 7z sono sempre + usati dai siti di freeware e sharewarese si risparmia anche un mega e ci sono miglioni di download alla fine del mese si sono risparmiati giga di banda
menomeno Inserita: 31 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2007 tornando alla lista ci sono i seguenti files da aggiungere alle cancellazioniWIRING-INTERNAL-DATA.BLKWIRING-INTERNAL-DATA.CRFCROSSLINE-DATA.CRPFIND-BLOCK.CRNFIND-CONNECTOR.CRNFIND-LYBLOCK.CRNFIND-TERMINAL.CRNIDSYMBOL-DATA.SI1IDSYMBOL-DATA.SI2questi files dovrebbero essere per le vecchie versioni del programma perche' ho notatoche anche se faccio modifiche ed elaborazioni mi rimangono con la data vecchiacosa faccio gli cancello o me li porto dietro finche non cambio il server ?
