elettromega Inserito: 25 maggio 2017 Segnala Inserito: 25 maggio 2017 Ciao dal 01/7/17 fine coesistenza cavi non marchiati CE e obbligo cavi marchiati rispondenti regolamento CPR una vera rivoluzione
ROBY 73 Inserita: 25 maggio 2017 Segnala Inserita: 25 maggio 2017 Ciao elettromega, scusa, ma per caso ci sono ancora cavi che non sono marchiati CE? Sempre parlando di materiale regolare naturalmente. Non so, ma io non vedo questa grande rivoluzione.
elettromega Inserita: 25 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2017 Spariranno FG7OR che diventa FG160R16 N07VK passa a FS 17 e cosi via prova a vedere nei siti dei produttori di cavi , aumentera la sicurezza nelle case ma anche il costo del cavo
ROBY 73 Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Si beh, cambieranno un po' le sigle che bisognerà imparare nuovamente (e forse i materiali), ma comunque il marchio CE c'è già e ci sarà ancora. Aspetteremo e vedremo cosa succede.
Microchip1967 Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Peccato che ci sia un casino a livello normativo. In pratica se un progettista ha previsto un cavo Fg7, tu non puoi cambiare a tua scelta quanto previsto.Il progettista deve adeguare il progetto (e vedremo chi dovrà pagare i relativi costi) Ma al momento la normativa attuale non cita i nuovi cavi, per cui non potresti usarli... Si è in attesa in una comunicazione in merito ad un periodo transitorio in cui potranno coesistere le vecchie e nuove formulazioni Anche perchè ci sono ancora molti cavi in deposito presso i grossisti. Mi sa tanto di classica mossa per muovere il mercato.... (anche perchè si parla di un aumento medio del 20-30%)
ricercatore1 Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 tutti gli impianti iniziati entro la data del 30/06/2017 possono essere realizzati con gli attuali cavi fino al 31/12 /2017. il problema , credo si presenterà dal primo di luglio, in quanto i fornitori avranno ottemperato? nel senso tutte le tipologie di cavo che hanno a magazzino diventeranno non utilizzabili perchè non a norma e inoltre come detto da Microchip1967 tutti i progetti in fase di realizzazione mah! staremo a vedere
Carlo Albinoni Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Complicazioni ad affari semplici. La CPR vale in tutta Europa ma solo in Italia crea casini...
ilsolitario Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Come detto da Carlo non vedo il problema... il nuovo regolamento su i prodotti da costruzione prevede una nuova siglatura e nuove prove di resistenza al fuoco.. il costo non saprei ma tanto lo paga il cliente .... vi allego il link di anie http://aice.anie.it/i-cavi-e-il-regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr-ue-30511-2/?contesto-articolo=/documenti-istituzionali/#.WS8dU9SLSt8.. buona lettura
Microchip1967 Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Uscita la variante V4 della 64-8 con le seguenti precisazioni 1) Fino al 31/12/2017 i corrispondenti paragrafi dei fascicoli 11960 (Norma CEI 64-8/5:2012-06) e 11962 (Norma CEI 64-8/7:2012-06)hanno validità in parallelo 2) secondo il principio giuridicoper il quale si applica la norma tecnica vigente al momento della presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e/o dei progetti redatti o inizio dei lavori di cui in ogni caso si possa avere data certa, antecedente al 1 luglio 2017, i relativi impianti possono essere realizzati e/o completati in conformità alle norme tecniche vigenti prima della data di validità della presente variante Disponibile sul sito CEI la variante (12 euro)
