Problema su trasmissione idrostatica eaton
Salve a tutti spero di essere nel posto giusto per l'argomento.
Ho da poco acquistato un trattore con trasmissione idrostatica a gestione elettronica, con funzione cruise ,e si presenta un problema:
praticamente quando raggiungo la velocità desiderata premendo il pedale di avanzamento,e memorizzo con la funzione cruise, lui la mantiene anche al variare il carico.
Questo in teoria,visto che appena il carico al trattore si alleggerisce e automaticamente tende ad accelerare ,l'elettronica tende a correggere innescando un rallentare e accelerare  continuo fastidioso.
Io penso sia dovuto ad una cattiva taratura della elettronica.
 Vi do qualche info tecnica : trasmissione eaton z-transmission modello 77122-RAL-02
E di conseguenza immagino (non ho certezza) controllato dalla scheda della eaton Transmission Automotive Control (ETAC) maestro.
Qualcuno ha esperienze su queste elettroniche?
Vi ringrazio per le eventuali risposte.
