ricerca eprom
Michela Raffaele
Salve avrei bisogno di un aiuto riguardo alle eprom. Nella fattispecie dalle caratteristiche direttamente al modello! esiste questa possibilità?:)
Michela Raffaele
tipo "eeprom" capienza da 2 a 8 mb, tipologia opt 32 pin e seriale spi 8 pin, tutte flash ma con write protection totale e non parziale! per intederci queste qui:
th.jpe
th-2.jpe
th-3.jpe
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto
Per quale motivo apri questa discussione per questo argomento e ti accodi ad un'altra?
Prosegui solo qui attendendo con pazienza le eventuali risposte.
Michela Raffaele
Scusami devo aver fatto confusione sono nuovo! Non c'è un morivo è semplicemente che mi sono leggermente incasinato! quello che vuoi eliminare, elimina non c'è problema.
Non mi fa cliccare su link "solo qui".
Quote
Non è un link, è solo sottolineato. I links cambiano anche colore.
Non capisco il senso della tua domanda.
Se hai il modello della EPROM è sufficiente che tu legga il datasheet per avere tutte le caratteristiche.
Per avere il datasheet è sufficiente fare una ricerca con la sigla della EPROM e la parola datasheet a seguire. Ti trovi centinaia di risultati e non hai che l'imbarazzo della scelta.
Pare che voglia sapere se possibile impedire una seconda scrittura...per questo credo che ci siano le PROM ...
Quote
Da cosa lo deduci?:)
Però le PROM sono OTP e sono un'altra cosa.
Quote
Più '' totale'':lol: di un PROM .....
A parte scherzi , o sfugge qualcosa a noi , o la domanda non c'è
Forse la domanda c'è ma è rimasta nella testa dell'autore della discussione.:)
Michela Raffaele
per caratteristiche io intendo tipo: capienza, voltaggio, interfaccia, numero di pin, tipologia di rom e tipo di write protection.
E allora ti ripeto quello che ho scritto dall'inizio: devi leggerti il datasheet del componente.
esatto come detto da Livio, le caratteristiche sono scritte nel manuale della eeprom rilasciate dal produttore = DATASHEET
Non si capisce da l tuo nome se hai la chiave o la toppa, si spera che non hai la chiave e ti chiami Michela, comunque se vai sui siti di produttori di eeprom forse trovi una ricerca parametrica.
attenzione alle battute a doppio senso :whistling:,comunque il nome credo sia Raffaele
Michela Raffaele
OK grazie mille, scusate se ho scritto solo adesso ma sono "stata impegnata". Grazie mille a tutti.
