errore lavastoviglie indesit IDL600S
baruffa
Buon giorno a tutto il Forum
la mia indesit idl600 con scheda Evo 03 inizia a lavare, scalda l'acqua e dopo una mezz'ora scaricata l'acqua si blocco con il led 2 e 4 da sinistra lampeggianti
coso potrebbe essere?
ho cercato di capire i codici errore nelle vecchie discussioni ma non sono riuscito a trovare il risultato.
qualcuno mi può aiutare Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Scasa il rtardo ma sono stato assente.
L'acqua la scalda ma non so se la temperatura è giusta, ho misurato a freddo la resistenza e misura 26.6 ohm  ma non vuol dire che a caldo non si interroma ho il relè della scheda.
Il codice errore quindi è della temperatura acqua?
Link al commento
Buon giorno a tutto il forum
Ieri ho sostituito il relè sulla scheda e sembra abbia funzionato, dico sembra perchè non sembre lo faceva vi farò sapere .
A proposito della sonda!, l'avevo messa in conto che potrebbe essere anche lei, qualcuno sa che tipo è e che valore ha,
perchè mi risulta che la forniscono solo con la scheda.
grazie della collaborazione
Link al commento
