62dino Inserito: 26 maggio 2017 Segnala Inserito: 26 maggio 2017 Buongiorno , Ho un problema con pompa dab immersione x fare dei lavori in giardino ho dovuto scollegarla e mi sono perso il bigliettino dove avevo annotato collegamenti. Vengo al dunque pompa con cavo 4 fili gialloverde, nero, marrone, grigio. Nella scatola dove era collegata c é terra marrone, nero e blu. Nel locale ove c è il condensatore ho controllato da una parte sx nero blu collegato a quadro elettrico Lato destro nero blu marrone presumo gli stessi che arrivano nella scatola. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi aiuteranno dino62
gufo2 Inserita: 26 maggio 2017 Segnala Inserita: 26 maggio 2017 Non sai il modello della pompa? Comunque sicuramente c'è fase e neutro più il collegamento al condensatore. Presumo che la scatola di cui parli sia una scatola di appoggio fra quadretto e pompa, quello che devi spiegare meglio è cosa intendi per locale dove c'è il condensatore e i colori dei fili che collegano il condensatore.
62dino Inserita: 26 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2017 allora il modello della pompa dab cs4d-13 ricapitolando nella scatola di derivazione dove ho scollegato cavo pompa si sono terra, marrone ,nero ,blu. cavo pompa 4 fili terra, marrone ,grigio, nero. nel locale tecnico c'e' il condensatore e quadro elettrico di cui allego foto presumo che i fili nero e blu a sinistra arrivino dal quadro elettrico e quelli a destra vadano nella scatola di derivazione dove ho scollegato il cavo vedo che il filo grigio è collegato al blu,come dicevo nella scatola di derivazione ho marrone nero blu terra una cosa importante sono zero in materia spiegazioni il piu' possibile semplici x abbinamento colori per questo mi ero fatto foglio con abbinamento fili. dimenticavo grazie ancora.
gufo2 Inserita: 27 maggio 2017 Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Uscita quadro sx= nero scatola=nero pompa=nero marron marron marron blu blu grigio Gialloverdi terra tutti assieme
62dino Inserita: 27 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Ho dimenticato di mettere foto la prima é scatola dove ho scollegato i fili. La seconda pompa pozzo Se non ho capito male associo i vari colori marrone con marrone Nero con nero e grigio con azzurro? Terra comune. La scatola del condensatore l ho aperta x foto altro non ho toccato. Grazie ancora
gufo2 Inserita: 27 maggio 2017 Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Ho sbagliato a dire uscita sx invece di dx all'uscita del quadretto pompa. Per i collegamenti hai capito bene quindi puoi procedere.
62dino Inserita: 27 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2017 Tutto risolto pompa partita impianto funziona un grazie mille gentissimo
