Lg42le5500
Buonasera questo tv  tutto ad un tratto si è bloccata l' immagine ed è andata via la voce. Ho provato a spegnerla e a riaccenderla si sente il relè che si eccita  e si  accende anche la spia  co la tastiera, ma i pannello rimane spenta e non si sente nemmeno l'audio. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire cosa potrebbe essere. Grazie in anticipo
Ho provato a staccare  i spinotti dei led che vanno al pannello, ma non è cambiato nulla,
Posso fare qualche prova per assicurarmi che sia lei. Scusa volevo chiederti se fosse la tcon l' audio non avrebbe dovuto funzionare. Grazie
Non è sempre detto che con T-con non funzionante. l'audio funzioni, l'unica prova è in primis individuare se si tratta del solito fusibile smd sulla stessa interrotto, in secundis, prenderne una nuova nel caso non sia embedded nel pannello :) ops... embedded ossia unita ai flat matrice del pannello e quindi non separabile.
Scusa ma l' audio a me non funziona, perché la tcon puo far bloccare anche l ' audio. Adesso provo il fusibile e vi faccio sapere. Grazie
La tcon è compresa sotto al pannello. Una cosa che non mi spiego quando io scollego le flat del pannello non mi esce l audio. Quindi io sto pensando che il pannello con la tcon sono funzionanti. A questo punto penso che il problema sia sulla scheda madre . Voi cosa ne pensate? Grazie
può essere,collega un altro TV alla scart in AV e vedi se si vede e si sente
  • 4 weeks later...
Riccardo ho provato a collegare un altro televisore ma è tutto spento sia l'audio che il video. Non esce niente . Una scheda madre di questa dove si può trovare. Grazie
prova a googlare il suo codice
