skywalker139 Inserito: 27 maggio 2017 Segnala Inserito: 27 maggio 2017 Ho acquistato un s71200.....ma non riesco a collegarlo a pc......ho il cavo in dotazione allo starter kit e ho installato TIA v14......forse sbaglio a collegarlo direttamente al pc?.....ormai sono giorni che ci provo ma nulla ....potete aiutarmi partendo da zero?
rguaresc Inserita: 28 maggio 2017 Segnala Inserita: 28 maggio 2017 dire solo "non riesco" non aiuta, dovresti descrivere come provi, con che windows ecc. comunque Va bene collegare il cavo direttamente al PC. Se non lo hai gia' fatto imposta la comunicazione, per esempio dal pannello di controllo di windows l'icona "Imposta interfaccia PG/PC" ti permette di configurare il driver seleziona la scheda LAN del tuo PC in modalita' TCPIP e OK poi riprova. se non funziona verifica se hai impostato un IP nella scheda. apri "centro connessioni di rete e condivisione" Modifica impostazioni scheda doppio click sulla scheda LAN scorri fino a Protocollo Internet versione 4 Proprieta' utilizza il seguente indirizzi IP componi qualcosa come 192.168.10.100 subnet 255.255.128.0 e riprova
Blackice Inserita: 28 maggio 2017 Segnala Inserita: 28 maggio 2017 Ciao skywalker139,se l'installazione del TIA è andata a buon fine e hai correttamente impostato l'interfaccia PG/PC,prova ha fare (con PLC alimentato e collegato in PN al PC) una ricerca nodi accessibili e controlla che venga rilevato l'indirizzo MAC del tuo dispositivo.Se questo avviene puoi caricarlo su un nuovo progetto e iniziare ad usarlo,mentre se non riesce a trovare nulla prova a disinstallare e reinstallare il software (attento a non perdere le chiavi di licenza).
skywalker139 Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2017 Grazie delle risposte....utilizzo win 7.....faccio la ricerca con visualizza nodi accessibili ma non rileva nulla. Come devo disinstallare senza perdere le chiavi........ma sul manuale di questo non c'è scritto nulla
skywalker139 Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2017 Nelle impostazioni di rete mi compaiono tante schede di rete.....tutte fanno riferimento a plcsim, step7 ecc.....
batta Inserita: 28 maggio 2017 Segnala Inserita: 28 maggio 2017 Quando fai la ricerca dei nodi accessibili, devi impostare: - Tipo di interfaccia PG/PC: PN/IE - Intefaccia PG/PC: la tua scheda di rete Se non funziona, scarica dal sito Siemens il programma gratuito "Proneta". Ti permette di trovare praticamente tutto quello che c'è in rete, di assegnare indirizzi IP, nomi Profinet, ed altro.
skywalker139 Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2017 Ci provo....ma se volessi disinstallare e reinstallare come salvo la licenza?...non dovrebbe essere sulla chiavetta USB?
batta Inserita: 29 maggio 2017 Segnala Inserita: 29 maggio 2017 La licenza, se hai fatto il trasferimento dalla chiavetta al PC, è sul disco fisso, probabilmente sull'unità C: La disinstallazione del software non rimuove la licenza.
skywalker139 Inserita: 30 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Risolto con l'assistenza siemens, mi ha telefonato un tecnico....alla fine era un semplice conflitto ip....ho però impostato cpu generica, disattivato il wifi e mi ha riconosciuto la cpu.....unica cosa che i progetti già realizzati non me li fa inserire, solo con nuovo progetto....la licenza ha un sistema di trasferimento immediato....veramente banale, ma ho preferito non rischiare e chiedere.......anni fa per una licenza persa passarono mesi per riaverla...grazie a tutti dell'aiuto
batta Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Confermo che, talvolta, la ricerca dei nodi sulla rete cablata con la scheda wi-fi abilitata, dà problemi. Disabilitando la scheda wi-fi funziona meglio. Recentemente ho scoperto il software "Proneta", scaricabile dal sito Siemens e gratuito. Dovrebbe essere il successore di "Primary Setup Tool". È molto semplice da usare, trova i nodi in rete senza i problemi che presenta a volte il TIA, permette di assegnare indirizzi IP e nomi Profinet. Quando il TIA non mi trova al primo colpo quello che mi aspetto, guardo cosa rileva Proneta. Anche nel caso di nuova CPU non rilevata subito da TIA, assegnando indirizzo IP con Proneta poi si riesce a stabilire il collegamento anche con TIA. Quello che lascia un po' perplessi, è che siamo alla V14 SP1! Non dovrebbe esserci bisogno di disabilitare schede wi-fi o di utilizzare altri programmi per connettersi ai nodi presenti.
lupo_81_ Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Inserita: 26 novembre 2020 buongiorno un'informazione per cortesia, il cavo ethernet da pc a cpu è un cavo "normale"?
Livio Orsini Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Inserita: 26 novembre 2020 Il regolamento, al punto "s" vieta espressamente gli accodamenti ad altre discussioni, bisogna sempre aprire una nuova discussione. La discussione è ferma da oltre 3 anni! Cosa intendi per "cavo normale"?
