Yulbrinner Inserito: 28 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 28 maggio 2017 Ciao a tutti, Ho letto vari post che parlano di errore f3 e varie associazioni. Ha iniziato anche la mi a darmi quell'errore, solo che l'acqua é calda e la pompa funziona, allora mi chiedevo se potesse essere qualche termica, che, visto l'errore, interviene xché l'aqcua é troppo calda? Dove devo guardare per trovare il colpevole di quell'errore? Un grazie in anticipo Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2017 la sonda ntc, dovrebbe essere lei il colpevole, qualcuno sa dirmi dove la trovo, senza smontare parti inutili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2017 trovata, ora come posso capire se funziona oppure no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2017 allora, la sonda funziona. l'ho rimontata, ho provato a fare il lavaggio 40 gradi 30 minuti, e l'ho fermato quando mancavano 2 minuti perche' a 40 gradi non dovrebbe esserci tutto quel vapore dentro, quindi deduco che non ci sia l'input a fermare la resistenza. Nessuno che mi aiuta? Ho smontato la scheda, quella sotto, e mi dicono che potrebbe essere il rele', solo che non so quale dei due sia, e poi non saprei come testare un rele'. E suppongo lo si debba smontare giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ex-NRGista Inserita: 28 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2017 Procediamo con calma e non facciamoci prendere dalla fretta... Su questa lavastoviglie hai due schede, una sul cruscotto (comandi) e una sotto lo zoccolo (potenza) o solo una nel cruscotto? In ogni caso, ogni scheda di potenza ha due relé, il più piccolo pilota la pompa di lavaggio ed il più grande la resistenza. Dissalda il più grande e provalo con il tester, se trovi continuità tra il comune ed il contatto NO è incollato e va sostituito. Sei sicuro che la sonda NTC sia veramente ok? Può darsi che operi correttamente a freddo ma non a caldo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 29 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2017 Allora, la sonda a freddo segna 035, e tenendo il tester e mettendola sotto acqua corrente calda, i valori diminuiscono, per poi risalire una volta chiusa l'acqua, quindi ho dedotto che funzioni, giusto? Ci sono altri termostati o sonde? La scheda ho smontato soltanto quella sotto, il relé é quello che ho segnato? Grazie mille per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2017 nel dubbio ho sostituito tutti e due i rele', anche se poi li ho provati con una batteria da 12v e funzionavano, per il discorso sonda ntc, ho detto che funziona, ma non avendo valori di riferimento, io so che sotto l'acqua del rubinetto che dovrebbe essere intorno ai 50 gradi, mi arriva a 0.17, pero' magari si ferma li e invece dovrebbe andare piu' giu il valore. Stasera la provo con i 2 rele' nuovi (anche se nutro seri dubbi), e poi ti aggiorno ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ex-NRGista Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2017 Il relé che dovevi sostituire è quello siglato K002 sulla PCB. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 1 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 1 giugno 2017 ieri sera ho provato con il lavaggio da 30 minuti a 40 gradi, ed e' arrivata fino alla fine, stasera provo l'eco da 50 gradi che ci impiega 3 ore e passa, ed e' quello che mi dava l'errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 2 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2017 ciao, si avevo scritto che funzionava perche' comunque dei valori me li dava al cambio temperatura per l'appunto, solo che non avendo avuto un riferimento non sapevo se funzionasse a dovere oppure no, ora (e ti ringrazio) ho i valori e proverò. ciao e grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 6 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2017 Ultimo aggiornamento (spero), ieri ho fatto partire il ciclo eco 50 gradi, che di solito mi faceva uscire l'errore f3, e l'ha portato a termine. Aspetto un altro ciclo prima di rimettere a suo posto la lavastoviglie, speriamo che il cambio relé fosse la causa. Ciao, e grazie dell'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Yulbrinner Inserita: 24 luglio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2017 eccomi di nuovo. Ahime, dopo circa 6 o 7 cicli di lavaggio senza problemi, ieri sera sento un beep intermittente, cosi apro lo sportello, e mi trovo l'errore f3 con la spia che fa 3 lampeggi. la resistenza funziona, vista l'alta temperatura che ho sentito appena aperto lo sportello, quindi purtroppo deduco che sia la sonda. Che palle, ed io che ero contento perche' ero convinto di aver trovato il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
