tv LG flatron m227wdl
carbonaratanta48
Buona domenica a tutti.
Per lampada difettosa ho effettuato la modifica con i led.
Acceso il tv mi ritrovo lo schermo bianco completamente
audio presente e perfetto.
Collego scart scart ad altro tv e si vede (Stranamente mi da problemi,
spesso immagine mosaico e audio a scatti come se fosse scarso il segnale
antenna)
Ma non finiusce qui provo exit dal telecomando, non ottengo risultati.
Provo menù ancora nessun risultato ( premetto che il telecomando funziona)
tento qualche codice per resettare, quando arrivo a digitare 7777  sparisce
 segnale audio video.
Cosa strana passo a radio e si sente più di qualche emittente.
Non so più dove sbattere la testa.
Sostituire la eeprom? resettarla, ma non ricordo come si fa.
Scheda  M22/237WDP-PLZ    LD93C
EAX61341504(0)
090716 S.H.W
alimentatore TU78Q15B
Premetto che ho controllato l'lcd e non rilevo danni da smontaggio, spero sia così,
eliminata anche la modifica testando il didplay con altra retro funzionante.-
Come sempre grazieeeeeeeeeee
carbonaratanta48
lascia stare l'eprom,o è saltato il microfusible sulla t-con o hai fatto fuori il pannello
carbonaratanta48
Grazie Riccardo
Questo tv non ha la tcon separata, dove lo trovo.
Ho cercato fusibili ma non li ho visti.
carbonaratanta48
carbonaratanta48
Scusami Riccardo è sicuramente un problema di età e  sto
perdendo qualche colpo. Sono del 1948.
Ho dimenticato di dirti che l'lcd ha due regolatori di tensione
ed a uno non rivelo tensione, pensavo mancasse una abilitazione.
Se vuoi rimonto il tutto e ti aggiorno.
carbonaratanta48
ok
carbonaratanta48
Grazie Riccardo
Ho risolto.
Rischiando un po ho tagliato l'adesivo nero alla board del pannello,
questo mi da permesso di farlo ruotare a 180° per misurare bene
il circuito. Ho trovato le alimentazioni molto basse soprattutto sui due regolatori
di tensione. Pur se il fusibile dei  5 volt, misurava zero hom sotto
alimentazione diventava una resistenza e mi procurava una caduta di tensione a totto
il circuito,
Non capita spesso, mi sarà capitato due o tre volte in anni.
Grazie ancora
Carbonaratanta
