saldatore Inserito: 28 maggio 2017 Segnala Inserito: 28 maggio 2017 Salve a tutti,sono alle prese con questo tv che all'accensione musichetta e schermo bianco,senza immagine.Ho provato ad inserire una fonte audio video in presa scart,il video rimane sempre bianco in compenso l'audio è presente.Elettrolitici in ottimo stato e forma,tensioni tutte nella norma.Qualche suggerimento per metterlo in sesto?.. Grazie Main board : BN41-00974B
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2017 Segnala Inserita: 28 maggio 2017 spera sia la t-con .Controlla se c'è un fusibile su di essa
saldatore Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2017 Nessun fusibile all'orizzonte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 maggio 2017 Segnala Inserita: 28 maggio 2017 sono smd, si mimetizzano bene tra i loro componenti simili
saldatore Inserita: 28 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2017 Caro Riccardo,non ci sono...nemmeno con il microsopio... non è che è tutto da attribuire alla main?
enricopedro Inserita: 29 maggio 2017 Segnala Inserita: 29 maggio 2017 Azzolina sono diventato mezzo matto per trovare la t-con almeno metti il modello giusto LExxxxx e poi alla fine tutte le lettere ed il service code. Ce ne sono molti della stessa serie , fai la foto della T-con anche se fosse integrata nella cornice del pannello.
enricopedro Inserita: 29 maggio 2017 Segnala Inserita: 29 maggio 2017 Azzolina sono diventato mezzo matto per trovare la t-con almeno metti il modello giusto LExxxxx e poi alla fine tutte le lettere ed il service code. Ce ne sono molti della stessa serie , fai la foto della T-con anche se fosse integrata nella cornice del pannello. https://aswoshop.aswo.com/nsearch/include/picture_V2.php?picture=2232074&checksum=6b6a0dc51d686069812f439035dae110&nsearch=1 C'e c'è il fusibile ,F1 2,5A bello bianco controlla se c'è tensione prima e dopo.
saldatore Inserita: 30 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Salve,Chiedo scusa a voi tutti il troppo lavoro primario mi ha messo KO.Il modello è LE40A558P3FXXC ho trovato il fuse e risulta buono però ai suoi capi non c'è tensione posto la foto della t-con
saldatore Inserita: 30 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Risalve,i 12V che dovrebbero essere sul fuse sono presenti sulla main.Ho staccato il flat ( t-con e main ) e controllando la continuità tra i 2 connettori ho notato che tra i contatti 1,2,3,4,5,6, e 7 ( partendo da destra come visibile in foto )) non hanno continutà tra loro.Invertendo i connettori mi ritrovo i 12V sulla t-con ma il difetto persiste proprio causa interruzione flat ( cosa stranissima )
saldatore Inserita: 30 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Aggiorno la situazione. Ho constatato che i primi 4 pin del connettore sono per i 12V,poi 5,6,7,8 vanno verso massa che è presente.Ho inviato i 12V provenienti dalla main alla t-con ... difetto persistente
giogio160 Inserita: 30 maggio 2017 Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Ciao, mi sembra di aver visto un as15 sulla t-con, vedi se scalda probabile causa del difetto..... A me è successo su un altra samsung ho sostituito as15 ma me lo ribruciava subito per il pannello difettoso. Se scalda lo devi sostituire.
saldatore Inserita: 30 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Ciao,non si riscalda eccessivamente...la temperatura misurata si aggira sui 45 gradi circa dopo 5 minuti di funzionamento
joeh Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Se ai capi del fusibile non riscontri tensione, controlla il flat che collega main e tcon
saldatore Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Ciao joeh,fatto,se leggi su ,ho descritto il problema del flat.
saldatore Inserita: 1 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Aggiornamento situazione : Ho collegato il tv attraverso presa scart su un altro tv 24" lcd,escono le info però se clicco su menu non compare sul 24",sono entrato nel service mode e anch'esso non compare a video ...è normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 si,dalla scart non escono nè menu nè altre informazioni chiamiamole RGB
saldatore Inserita: 1 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Grazie Riccardo,non avevo mai fatto prove in questo modo quindi,escludiamo la main che a questo punto dovrebbe funzionare.A chi dobbiamo attrbuire il difetto: t-con o pannello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 se il fuse è buono io direi 70% t-con e 30% pannello
saldatore Inserita: 2 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2017 Buongiorno a tutti,è possibile che a difettare sia AS15?
saldatore Inserita: 2 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2017 Riccardo c'è,domani lo cambio e vediamo se va.
