Disegno Dell'impianto Civile
salve a tutti
è da poco che ho iniziato con gli impianti civili e sempre più spesso mi chiedono i disegni
prima li facevo fare ma è una spesa e un casino così ho pensato di farli io direttamente
ho provato un programma della biticino ma non mi sempra tanto sbrigativo
mi potreste consigliare voi un programma semplice da utilizzare
grazie
Che tipo di disegno? Elettrico o di pianta?
Per la pianta ti fai dare il progetto,lo passi allo scanner, lo apri con PAINT o analoghi ed inserisci al posto voluto i simboli dei frutti.
Per quello elettrico....sono tutti molto (Troppo completi), con il risultato di doverli imparare ne complesso per poi usare solo poche funzioni.
:P vedo che sta tornando di moda il sistema di disegnare a mano e poi tirare su con lo scanner !
non nascondo che per fare presto a volte ho adottato una scelta del genere ! sopratutto nei periodi prima di andare in ferie.. cosi' quando ritorno rimetto in bella
spesso a fare a mano si fa molto prima che con il cad, sopratutto quando vogliono lo schema per il giorno dopo
forbici e colla si ritaglia pezzi di altri schemi , si incolla il tutto e poi si corregge a penna le sigle / e i numeri
e' anni che insisto sul fatto che i cad elettrici dovrebbero avere una penna e disegnare direttamente su uno schermo touch screen posato sul tavolo. l'ho visto sulla trasmissione di sky degli american choppers ma li l'ho usavano per fare gli schizzi meccanici
usava il pennino come se stesse disegnando sulla carta , da paura :o
avete visto come vengono fatti i fumetti al' giorno d'oggi ? anche li usano un sistema del genere
Modificato: da menomeno
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Se hai un minimo di dimestichezza con il cad e hai già la piantina in CAD ti conviene usare il PC.
Ma se non hai dimestichezza con il cad, non hai la piantina in formato elettronico fai a mano. Se fatta bene cosa c'è di male? Per lo meno risparmi un botto di tempo. E nessuno ti può dire niente.
Al limite per salvartene una copia la scannerizzi e te la archivi.
Forse li pagavi perchè qualcuno spendeva del tempo a disegnarli.........
Considera che forse un progetto non è composto solo dal disegno, a meno che il tutto non sia considerata una semplice formalità burocratica.
Comunque dopo aver fatto i simboli in autocad, disegnare è molto semplice e sbrigativo.
P.S. non chiedermi i simboli, in quanto c'era una discussione settimana scorsa con lo stesso argomento ed i link per i simboli.
Mandi
  • 1 month later...
Io conosco il Building LT della i-g-e x-a-o, ti permette di importare file DXF-DWG, creare il disegno dell'impianto (riesci a recuperare anche la lunghezza delle canaline e dei passaggi dei cavi se lavori in scala) e poi fare anche lo schema unifilare, generando anche una distinta materiale finale.
Ci sono anche dei bei programmini freeware come quello della Bticino o della Gewiss ma sono monomarca...
Ciaociao :)
