MAdbUSU Inserito: 10 settembre 2007 Segnala Inserito: 10 settembre 2007 Stampa multifoglio no volio functionare => Errore: Unknown error 0x8020006Acerca aiutor !!!!grazie tante
menomeno Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Possono essere molti i problemi , servono quindi piu dettagliad esempio impostazione di pagina errata ,un file pc3 inesistente con le impostazioni di stamppo, il servizio spooler non avviato o il dwg con errorise stampi con altri schemi vuole dire che il dwg e' corrotto e bisogna usare la funzione _audit per correggerlise non riesci a stampare in pdf reinstalla il driver di stampa, dovresti trovare un install.exe nelle cartelle di ideausa lo stesso driver di spac chiamato amyuniti sei beccato l'errore piu' problematico perche' e' "sconosciuto"
MAdbUSU Inserita: 12 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2007 grazie tante probleme solveduninstall the iDEA software and put it back again.
menomeno Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 Allora vuole dire che hai installato un programma piu' vecchio di idea o hai disistallato un programma che aveva delle librerie in comune con ideaavendo una versione precendente di queste librerie o in mancanza di esse il programma e' crashatomi ricordo quando bazzicavo sui newsgroup molti anni anni fa chi aveva problemi come il tuo di solito consigliavano sempre di "formattare e reinstallare" e secondo me avevano ragionei pc aziendali nascono e muoiono sempre con lo stesso sistema operativo, installato continui programmi e aggiornamenti dopo un po' diventa pesanteuna volta l'anno una bella formattata non fa male
MAdbUSU Inserita: 13 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2007 ho la stessa versione del programma… non ho fato nessunoi cambiamento....ma non stampa multifoglio........grazie ancora .....
