Spegnimento impianto elettrico
Salve, devo realizzare un impianto elettrico facendo in modo che tutte le luci si spengono dal comando su 503 ; in più due lampadine di tutto l'impianto si devono accendere e spegnere ad orario prefissato simulando la presenza di persone nell'abitazione.
E altresì importante che le stesse lampade che si accendono saltuariamente possono essere comandate da comando interno durante il normale funzionamento dell'impianto.
la domanda?
del_user_237282
Per realizzare questo obbiettivo ci sono due strade: impiantistica tradizionale con relè... oppure domotica. Io sceglierei la seconda per evitare complicazioni
Concordo pienamente con il sistema domotica ma si è optato per il sistema tradizionale. Ho pensato di realizzare lo spegnimento e l'accezione dell'impianto luci tramite un contattore il quale messo a valle del salvavita magnetotermico mi seziona l'impianto attraverso l'apertura e la chiusura del contatto della bobina.
Per far accendere una lampada durante le ore notturne ho pensato di usare un orologio settimanale da inserire nel quadro elettrico e bai passare il contattore.
Puoi anche usare un LOGO (o simili) con il quale comandare passo-passo le luci e inserire un comando centrale di spegnimento.Poi usando il blocco random fare il simulatore di presenza,il tutto a 230V in modo semplice ed economico.
Ho utilizzato un comune contattore, il comando di on/off è  gestito da interruttore vicino ingresso su 503  che comanda la bobina, a monte ho collegato un differenziale puro e due magnetotermici per mantene alimentati i carichi richiesti anche in presenza di impianto spento.
Ma quello che hai fatto non rispecchia la tua prima richiesta...
In effetti mi era sfuggito un particolare importante ho inserito un interruttore orario astronomico nel quadro elettrico prendendo l'alimentazione a monte del contatore facendola passare attraverso il salvavita puro è un magnetotermico da 10 A che mi comanda le luci
soluzione semplice...
compra delle prese smart tipo belkin etc... li colleghi tramite wifi ed accendi quello che vuoi da remoto abbinato ad un rele o contattore che sia... la presa ti serve per eccitare la bobina. inoltre il sotware ti permette di impostare delle accensioni automatiche ad orari prefissati o random...
