Saldatrice Telwin 161
Ernesto Fresco
Salve a tutti,ho una saldatrice Telwin inverter 161 che non funziona.
Aprendola ho riscontrato la resistenza di potenza da 47R saltata.
Volevo sapere se avete avuto questo tipo di problema e come l'avete risolto.
Premetto che se si sostituisce la resistenza si brucia nuovamente.
  1. Se fai una ricerca in questa sezione ed in quella di elettronica fai da te, troverai parecchie discussioni su problemi delle saldatrici ad inverter, in particolare sulle telwin.
  2. Se un resistore, o un altro componente, si brucia ci deve essere una causa. Sostituire senza trovarne la causa si consumano solo i cpmponenti. Devi verificare il circuito in cui è inserito il resistore e vedrai che ci saranno altri componenti guasti.
questo marchio costa poco ma su questo forum ne sono passate tantissime guaste....... :-D
Ernesto Fresco
Grazie per le risposte. Potete linkarmi qualche discussione (magari su guasti risolti) sulla questione? Grazie
Puoi usare la funzione cerca
