Fulvio Persano Inserita: 6 giugno 2017 Segnala Inserita: 6 giugno 2017 Ciao SmemoM11. Quote Scusate ma la Smartlan/SI invia email senza allegati? Non accodarti a discussioni altrui. Si rischia di fare confusione con le risposte !
Panter Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Quote Qui si vede come programmare smartlan/g senza cloud. Non so se per la smartlan/SI sia uguale Non è uguale @novembre62 perché la /SI non ha il web-server integrato (ad accesso diretto su indirizzo IP). Quel menu si presenta solo tramite web-server.
Olacry Inserita: 9 giugno 2017 Segnala Inserita: 9 giugno 2017 Ciao, ho appena installato la Smart/SI. Con questa come confermato da altri non puoi inviare mail. Puoi evitare di usare il cavo RS232 per collegarti alla centrale collegandoti dalla stessa rete LAN a cui è connessa la Smart/SI. Se usi un DYNDNS puoi anche collegarti dall'esterno con il software di programmazione (molto utile se sei fuori casa ed hai dei problemi). Io con un router SYNOLOGY ho creato anche una VPN perchè synology ti regala un account DNS per gestire i suoi prodotti da remoto. Con l'App puoi attivare, disattivare le aree e i singoli sensori connessi alla centrale.Puoi vedere anche i registri degli eventi. Non ricevo notifiche in caso di allarme. Con l'App la gestione è veramente veloce. So che si può usare anche il cloud ma da quello che ho letto la centrale deve prima essere registrata da un codice installatore, quindi per ora nulla!
Edoardo 007 Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Inserita: 15 giugno 2017 Ciao Olacry, ma con la LAN/si, in teoria non puoi anche fare assistenza e programmazione da remoto?
b166erobot Inserita: 11 maggio 2023 Segnala Inserita: 11 maggio 2023 Il 29/5/2017 alle 16:26 , novembre62 ha scritto: salve a tutti, sono indeciso su quale interfaccia internet SmartLan/SI o SmartLan/G, da associare a una centrale SmartLiving 1050 e 2 tastiere Alien/SB. La mia necessità è di poter controllare l'impianto da fuori casa con cellulare con app relativa ( ricezione notifica allarme intervenuto, possibilità di esclusione totale o di una zona ) , e possibilità di utilizzare il software di programmazione da PC posto nella stessa rete domestica ( senza dover connettersi direttamente con cavo alla centrale). Inoltre ho un indirizzo IP dinamico ( TIM). L'indecisione deriva dal fatto che una costa 68 l'altra 188 euro....e se sono obbligato compro la più cara, ma non mi è chiara la differenza per il mio utilizzo. grazie Io ho la tua stessa centrale con firmware 5.11. La posso collegare? È se si dove va posta?
