tokas Inserito: 16 settembre 2007 Segnala Inserito: 16 settembre 2007 Conoscete qualche software, anche non gratuito, per il calcolo della sezione delle linee che alimentano carichi intermittenti o comunque non funzionanti a regime costante? Magari un software nel quale:1) si imposta la curva di carico giornaliera o il tipo di servizio2) si impostano le condizioni ambientali e di posa3) viene calcolata la sezione considerando la massima temperatura ammessa in servizio per un certo tipo di isolante, la caduta di tensione massima, ecc..Grazie
tokas Inserita: 21 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2007 La mancanza di risposte mi fa pensare che questa è un'esigenza abbastanza rara. Comunque ho trovato che la norma cei 20-42 fa riferimento a questa situazione e tale norma si rifà alla IEC 60853, per cui ho cercato dei software che calcolassero la portata secondo la suddetta IEC, e ne ho trovati due in inglese che però mi sembrano alquanto complessi. I software in questione sono Cymcap e Edsa.Ne conoscete qualche altro?Grazie
panrob Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 Amper della electrgraphics dovrebbe fare al caso tuo...da un occhiata qui:http://www.electrographics.it/prodotti/amp...#CONFIGURAZIONI
