mikla90 Inserito: 30 maggio 2017 Segnala Share Inserito: 30 maggio 2017 Buongiorno a tutti! Non ho trovato l'area persentazioni, e approfitto del mio primo post per presentarmi. Sono Andrea, un perito elettronico. Ciao a tutti! Ma veniamo al titolo... Devo fare per lavoro un banco di collaudo per misurare la resistenza elettrica di diversi canali su un giunto rotante. Mi servirebbe un circuito o un apparecchio che, tramite comando remoto, possibilmente da pc, "cambi canale" in entrata e uscita. Praticamente, un circuito o un apparecchio che commuti tra diversi canali comandato da remoto, così da poter poi tramite multimetro fare la lettura in automatico. L'idea è questa: devo misurare (almeno al centesimo di Ohm) la resistenza di diversi canali e il circuito deve passare da un canale all'altro. Avevo pensato ad un PLC, ma credo introduca troppa differenza di resistenza, considerato che la mia accettabilità è di 0.25 Ohm. Qualcuno ha idee?? Grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 30 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2017 Quote Non ho trovato l'area persentazioni, Cìè un'apposita sezione nel forum Utility. Quote devo misurare (almeno al centesimo di Ohm) la resistenza di diversi canali e il circuito deve passare da un canale all'altro. Già la misura di per se stessa è una misura che non si può fare con un comune ohmetro ma solo con un apposito ponte. Usare un multiplexer a relè forse è possibile purchè si usino relè a bassissima resistenza di contatto. Se misuri, ammesso tu ci riesca, con risoluzione di 0.01 ohm, bisogna che la resistenza di contatto totale sia <0.0001 ohm per non inserire apprezzabili errori di misura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikla90 Inserita: 18 giugno 2017 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2017 Non ho un ohmetro normale, ho un Fluke che è in grado di fare la misura. A me basta che i canali siano sotto 1/4 di Ohm, non mi serve una misura perfetta. Quindi, per me sarebbe fondamentale che qualsiasi cosa introdotta non abbia valori di resistenza così alti. Molto probabilmente dovrò usare un PLC. C'è modo, ovviamente via software, di mettere "in corto" due uscite oppure un ingresso direttamente con un'uscita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2017 Quote Molto probabilmente dovrò usare un PLC Sicuramente le uscite di un PLC, anche quelle a relè, hanno valori di resistenza di contatto che diventano influenti. Devi usare relè a bassissima resistenza di contatto, ci sono dei micro relè adatti a strumenti di misura che forse soddisfano le tue esigenze. prova a consultare qaulche data sheet di relè reed a bassa resistenza e vedi se i valori massimi garantiti possono soddisfare le tue esigenze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
