giogio160 Inserito: 30 maggio 2017 Segnala Inserito: 30 maggio 2017 Ciao a tutti, la tv si accende, ma dopo un po' va in protezione, l inverter è ok, se stacco la t-con la tv non va più in protezione, ma la causa potrebbe essere anche la main riscalda un bel po'.nel frattempo allego video.
giogio160 Inserita: 30 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2017 Comunque non sono riuscito ad inserire un video, la tv da immagine normale poi diventa così è si spegne, staccando la t-con la tv resta accesa con retroilluminazione presente, la t-con non presenta nessun riscaldamento.
giogio160 Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Oggi staccando nuovamente l t-con la tv va in protezione ugualmente... Quindi main andata, o ce qualche rimedio? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 prova a scaldare il processore sotto la gabbia con pistola ad aria calda,spesso si dissaldano i contatti a stagno del BGA.A volte un reflowing risolve almeno temporaneamente
giogio160 Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Ciao Riccardo e grazie per la risposta, la gabbia lho tolta già ieri ed il processore scotta molto. Comunque in questo momento stavo controllando la psu tutte le tensioni sono regolari tranne la 13vcc che è 12. Potrebbe essere la causa? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 non credo,quelle main Bordeaux sono ormai decotte
giogio160 Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Effettivamente hai ragione Riccardo, sto mantenendo il processore freddo con aria forzata ed non va più in protezione,cosa potrei fare? Nulla vero? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 ne ho una con lo stesso problema Prova a cambiare i 4 smd da 1000uF 10V ,due fuori la gabbia e due dentro
giogio160 Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Ok grazie Riccardo, domani provo e ti aggiorno
giogio160 Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Da 1000 forse non li ho, potrebbero andare anche bene da 680? Sennò li acquisto.
joeh Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 1000 purtroppo non si cambiano ad cacchium
giogio160 Inserita: 31 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2017 Ciao joeh ? e si immaginavo ma chiedere non fa mai male
giogio160 Inserita: 1 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Cambiato i 4 smd da mille ma il problema persiste, qualche altro consiglio? Riscalda un casino il processore e va in protezione, se lo raffreddo va bene.
giogio160 Inserita: 1 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Ciao Riccardo, ma nella gabbia c erano attaccati dei dissipatori tipo spugna? Perché ho notato che la gabbia era stata già aperta, non vorrei sia questo che provoca il surriscaldamento. Grazie Alla tua gabbia sono presenti?
joeh Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 se scalda il processore il più dellevolte è perchè è da reballare
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Ciao. Quote reballare Ecco una delle tante terminologie moderne da aggiungere al vocabolario quotidiano, almeno per gli addetti ai lavori. Povera Enciclopedia della Crusca......
giogio160 Inserita: 1 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2017 quindi? Io non l'ho capita..... Grazie
giogio160 Inserita: 2 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2017 "reballing" Il reballing è la pratica di BGA Rework o riparazioni dei chip BGA più profonda ed efficace, sebbene sia anche da considerarsi rischiosa, in quando se non effettuata correttamente porta a danni irrimediabile. ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2017 Segnala Inserita: 2 giugno 2017 il reballing è un termine inglese mentre reballare è un italianismo che farebbe inorridire Gli Accademici della Crusca
giogio160 Inserita: 2 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2017 Ciao Riccardo, ma tu sotto la gabbia hai dei dissipatori attaccati che vanno a raffreddare il processore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2017 Segnala Inserita: 2 giugno 2017 non ricordo,devo andare in laboratorio per verificare,ma non mi pare
giogio160 Inserita: 2 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2017 Ok grazie lo stesso Riccardo, ho risolto diversamente . Allora in questi giorni ho raffreddato il processore con una ventola ad aria forzata, la tv è rimasta accesa più di 8 ore, allora decido di parlare con il proprietario se potevo fare una modifica al tv con una ventolina da PC a 12vcc per poter raffreddare il processore per il motivo che non c'era altra soluzione. Ok, lui d accordo, allora ho fatto foro al pannello posteriore all'altezza del processore in cui ho applicato la ventolina, il tv è acceso ormai da 3 ore e non va in protezione. Lo so che non è un lavoruccio pulito ma al cliente stava bene così.
