lampadina a led per lanterna
Ciao a tutti,
vi risulta che una lampadina a led montata su una lanterna esterna possa costare sui 37 euro?
Se è di una marca blasonata, se è prodotta in piccola serie o fatta apposta, può costare anche di piu.
Qualche altra info o una foto ?   :thumb_yello:
eh al momento foto non ne ho. Ma secondo te dato che abbiamo una serie di lanterne in un vialetto privato quali sono le lampadine a led che possano fare una luce fredda che illumini abbastanza e non abbiano un costro troppo elevato?
Secondo me convengono le lampade a scarica di gas da cui almeno sai cosa aspettarti come durata di vita.
Visto che i led sono la moda del momento i produttori cavalcano l'onda e lanciano sul mercato tonnellate di prodotti scadenti a un prezzo che è cinque o sei volte il loro reale valore, perché tanto la gente (intesa come massa) è stupida e se metti qualche A+++ e qualche percentuale a caso apre il portafoglio e sgancia 50€ per una lampadina da 5€. Che durerà meno di una a incandescenza, quindi il risparmio dove sta se hai sganciato 50€ per risparmiare 50 cents?
Se proprio vuoi buttarti sui led devi scegliere molto bene visto che le ciofeche arrivano anche (per non dire soprattutto) da produttori blasonati.
Ciao sono riuscito a smontarla e si tratta di una osram powerstar hqi-e 70w/ndl cl.
Ho fatto un giro in diversi negozi e ne ho trovato solo uno che l'aveva ma ha un costo di 50 euro che mi pare molto alto allora me ne hanno proposte di quelle a led ma guardandole a vista mi pare che il diametro sia molto superiore ai 55 mm che leggo nella scheda tecnica della osram. Secondo te se ne possono trovare sui 55 mm a led?
Maurizio Colombi
Quote
Potresti usarle direttamente come clava sulla testa di chi te le ha proposte!
Montare una LED al posto di un HQI, vuol dire rimuovere tutti gli accessori montati a servizio della lampada.
però l'attacco è E27 anche per led
Maurizio Colombi
Va bene, ma la HQI è una lampada che ha bisogno di accenditore e reattore... che per i LED non vanno bene!
mille grazie. conosci qualche altra marca che produce la HQI?
altra cosa molto strana è che su uno solo dei lampioni c'è una lampadina che ha basamento in plastica e sembra uguale in tutto e per tutto alla HQI
Maurizio Colombi
Quote
Tutti i produttori di lampade hanno a catalogo una serie di lampade a vapori metallici, chi le chiama HQI, chi le chiama HPI, chi le chiama in un'altro modo.
Ma i prezzi variano di pochi euro.
Quote
... andrebbe vista.
La lampada con basamento in plastica ho scoperto che si tratta di una lotus corn light 50w ma com'è possibile che possa andar bene lo stesso rispetto alla osram HQI?
Maurizio Colombi
Quote
Perchè hanno tolto tutti gli accessori per il funzionamento, e hanno alimentato normalmente la lampada.
Quello che dovesti fare tu nel caso volessi mettere una lampada a LED.
Microchip1967
... invalidando comunque la certificazione della lampada
Maurizio Colombi
Quote
Sarebbe un problema molto grave?
Ma la lampadina a led Lotus corn light la conosce qualcuno?    Io sono andato in giro ma nessuno ne sa niente
Maurizio Colombi
Beh... dire che una lampada LED a pannocchia
Quote
mi sembra un po' esagerato!
Quote
Sono prodotti che si vendono sui siti di e-commerce, e non in negozi convenzionali.
Se cerchi "lampade led a pannocchia" su qualsiasi motore, ti escono migliaia di risultati. Sono lampade che non hanno grossi svantaggi, costano poco e durano... dipende da come capiti! :)
