peg1987 Inserito: 31 maggio 2017 Segnala Inserito: 31 maggio 2017 IL mio WC da qualche giorno ha un comportamento strano: All'inizio sembrava instasato e l'acqua non andava giù. Altre volte invece andava normalmente ma il livello dopo lo scarico è più basso del normale. Poi un'altra volta ancora, sembrava intasato, poi tutto d'un trattto si è scaricato. Se uso lo stura lavandini, dopo qualche spinta, si scarica correttamente (salvo i livello dell'acqua che scende sotto quello normale). Non so praticamente nulla di idrauilica quindi non risco a spiegarmi questi fenomeni. Ho provato a risolvere l'intasamento sia con metodi naturali che con quelli chimici ma non ho ottenuto nessun risultato. Sapete suggerirmi quale è il problema? Oppure devo necessariamente chiamare un idraulico?
reka Inserita: 31 maggio 2017 Segnala Inserita: 31 maggio 2017 si è sicuramente ristretto il passaggio.. di solito avviene all'innesto nella braga. Li la chimica ci fa poco, ci vuole asportazione meccanica per tornare come nuovo.
peg1987 Inserita: 1 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Quindi devo per forza chiamare un idraulico oppure c'è qualcosa che posso fare senza spendere soldi?
reka Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 puoi provare meccanicamente... con una gruccia di quelle di metallo, la distendi senza raddrizzarla troppo e la cacci dentro cencando di capire se c'è qualcosa di solido bloccato.. se no devi ritenerti in grado di smontare e rimontare il vaso per andare al livello successivo.
del_user_158461 Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 Reka ma fatto tagliare dalle risate: livello successivo! Peg secondo me è meglio se vai al livello successivo!
reka Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Inserita: 1 giugno 2017 esatto di solito si forma della crosta dove c'è il passaggio dal vaso alla braga... se decidi di smontare e pulire cambia anche la guarnizione eccentrica
peg1987 Inserita: 2 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2017 Alla fine ho dovuto chiamare l'autospurgo...il problema non era nel mio WC ma molto più a valle, dove si era accumulata della carta igenica insoluta. 60€ per 10 min di lavoro....va beh. Mi sa che quella sonda me la compro anche io!
del_user_158461 Inserita: 2 giugno 2017 Segnala Inserita: 2 giugno 2017 60 Euro per la auto spurgo..... Direi che è stato molto ma molto onesto! Di solito quando arriva la autospurgo ti arrivano certe legnate. Vabbè insomma game over ..... Ed io che mi aspettavo una ventina di livelli Ok
