Problema THOMSON DTI series 3000
Salve ragazzi oggi mio cugino mi ha fatto notare che  su questo decoder nell' ingresso dell jack di entrata dell'alimentatore tra massa è positivo impostando il multimetro in prova cicalino c'è continuità, credendo che il problema fosse di un corto sull connettore lo dissaldo lo testiamo è il connettore risulta ok, quindi andiamo a testare la continuità tra le piazzole dov'era saldato il connettore e tra positivo e massa c'è continuità è normale questa cosa?
Salve Riccardo e grazie per aver intervenuto:thumb_yello: cosa mi consigli di verificare?
Riccardo Ottaviucci
potrebbe esserci un diodo in parallelo al connettore per evitare inversioni accidentali di polarità,verifica quello,poi eventuali condensatori di filtro ,ecc
P.s.: attenzione agli ausiliari...:whistling:
Cosa intendi per ausiliari? Comunque tirando via il connettore una piazzola a massa è venuta un po via ma comunque c'è continuità,(vedi foto) poi ho verificato il diodo SC4SD Diodo smd con i refori saldati sull pbc è risulta in corto! In oltre il circuito era pieno di polvere in laniccia che ho provveduto a pulire con aria compressa e solo aria compressa, mi consigliate di ripulirla anche con altro prodotto?
devi risalire a cosa le piste sono collegate, tra Vcc e Gnd se hai continuità sei in CORTO SECCO
Il diodo che misura in corto è quello cerchiato in foto sotto!
Il positivo dell connettore la pista (da come si puó vedere in foto ) conduce sull positivo dell'elettriolitico da 16 v 1000uf!
Tra positivo e massa sull connettore in prova diodi/cicalino misura 1080!
Riccardo Ottaviucci
Quote
per ausiliari intendo i verbi essere ed avere.....
E che sono talmente preso che non mi ero accorto dell errore dell verbo :P comunque, misura 1080 ohm sono tanti vero?
Riccardo Ottaviucci
sarebbero abbastanza per dire che non è un corto,ma il decoder funziona? Se lo alimenti cade la tensione? Facci capire
Veramente ho paura ad alimentarlo :P mio cugino mi ha fatto notare questo corto, non so se posso alimentarlo?
Riccardo Ottaviucci
prova pure,mica esplode.Tutt'al più la tensione di alimentazione cade e stacchi subito.Se poi l'alimentatore ha la protezione dai cc non c'è da preoccuparsi.
L'alimentatore è questo non só se ha la protezione dai corto circuiti!
Riccardo Ottaviucci
se è uno switching mode normalmente sì
e attacca sta spina ,cos'è tutta sta paura! :lol:
Aggiornamento:
Ho dato tensione e non è saltato in aria niente :P si accende il led stand-by, l'ho collegato al tv ma non avendo il telecomando, (mio cugino si è dimenticato di portarmelo) non dovrebbe switchare automaticamente come fanno gli altri decoder su av? Il led stand-by è di una colorazione strana, è verde,giallo e arancione insieme (dalla foto non si nota ma ha tutte e 3 le colorazioni)!
il diodo, dallo schematico del componente dovrebbe essere un 1n5817 o similare di tipo Schottky. posto sul pin 2 del MC34063A che dovrebbe fungere da drive inverter a memoria
E la sua genuinità l'ho testata bene a prova diodi saldato sull pcb?
Riccardo Ottaviucci
se il decoder è in stby,è normale che non vi sia commutazione sulla scart TV (su quella VCR non c'è proprio di default).
Quanti decoder ho collegato in scart si sono sempre automaticamente sintonizzati all'inserimento della spina, puó essere che non valga per questo modello?
Riccardo Ottaviucci
Inserendo la spina scart sulla relativa Presa TV del decoder hai la commutazione automatica del TV su AV  e basta,sempre a decoder acceso e non in stby.
La sintonia del decoder devi farla dopo tramite tlc.
Se il decoder ha problemi quanto detto non vale
Ecco questo volevo dire alcuni decoder non li ho dovuto accendere dall telecomando all'iserimento della spina, perchè si autoaccendono! Questo decoder non si autoaccende perchè necessita di telecomandoo ha qualche problema?
Riccardo Ottaviucci
Può essere che abbia qualche problema,specie se ha il pulsantino ON-OFF di accensione sul cruscotto.
Se non dovesse averlo resta sempre la possibilità che ci voglia necessariamente il suo tlc per accenderlo.
No non ha il pulsantino on/off e nemmeno il tastierino :( dovró attendere mio cugino che mi porti il tlc!
