Lg32ld350
Buonasera ho un problema con questo televisore con la scheda madre. Vorrei sapere se queste due schede sono uguali.ho comprato una scheda su ebay e non mi esce il video ,escono delle delle strisce verticali.ma la mia originale il video funziona correttamente.
La prima foto è quella originale, la seconda foto è quella che ho comprato. Io ho il sospetto che sia guasta . Gentilmente qualcuno può aiutarmi.Grazie
la scheda che hai acquistato non va bene per il tuo tv, i 2 codici EBT60..... è diverso da EBU60.....
Non si può fare niente per modificarla, magari de si prova a cambiare l' eprom. Datemi un consiglio.
Questo è il difetto che mi fa la scheda che ho acquistato,
Buonasera gentilmente qualcuno mi potrebbe indicare quale codice bisogna vedere prima di comprare una scheda madre e di essere sicuro che sia compatibile con il pannello. Possiamo fare riferimento anche alle foto di queste due schede che ho pubblicato. Grazie in anticipo della vostra disponibilità
la main che devi cercare è EAX63329201(3) per lg 32LD350, la scheda che hai acquistato è per un lg 32ld420
Di solito la scheda funzia solo se relativa a tv con lo stesso pannello-t.con. Altrimenti sono cavoli...
Qualche caso l'ho risolto invertendo le eprom, ma attenzione di memorie ce ne sono piu' di una, se l'hardware e' uguale devi beccare quella che memorizza il tipo di pannello.
Una volta i dati dispay erano sulle 24xx poi nel tempo in qualche caso risultavano sulle SPI 25xx
sui TV piu' recenti i dati possono essere adirittura sulle DDR o SDRAM. in tecnologia BGA.
-Ammesso poi che la scheda supporti diversi tipi di pannello, la vedo dura cambiare i dati da service, dato che non vedi nulla, prova a vedere, se esce il segnale video da SCART (non sempre esce potrebbe essere solo input).
Curiosita la vecchia main che faceva ? dato che dici si vedeva.
Il televideo e l'OSD esce regolare ?
All' inizio il digitale terrestre non funzionava bene, cioè i canali si vedono a scart.fino a questo punto lo fatta utilizzare con un decoder esterno ed è andata bene per circa un anno. Adesso invece quando si riscalda si blocca tutto non risponde più i comandi e l' immagine va in blocco.per sbloccarla devo togliere l' alimentazione e farla raffreddare.a questo punto ho pensato che avendo due problemi sulla stessa scheda la sostituisco così la riparo per bene. Grazie della disponibilità
  • 3 weeks later...
Buona sera, ho trovato una scheda madre su ebay che il codice ebt...... è uguale alla mia , il modello del televisore che la monta è uguale, ma il codice eax.......  è diverso.qualcuno mi puo dare qualche consiglio se va bene o meno . Grazie in anticipo
  • 2 years later...
Salve scusate ho un problema molto simile. Ho una LG 42PJ250 che monta scheda : EAX61366604(0) con 06EBT61050604006. Ho trovato in rete stessa scheda EAX61366604(0) ma con numeri EBT60974101 (che loro dichiarano per 42PJ350) o con 04EBT6092700200E o ancora con EBT60928001 o ancora QUELLO PIU SIMILE MA SCHEDA MOLTO PIU CARA EBT61050604003.
Sapete dirmi per cortesia esattamente questo codice EBT a cosa si riferisce? Mi interessa solo che funzioni antenna e hdmi (attualmente funziona solo via antenna, l'hdmi è guasta).
Dario
Fulvio Persano
Ciao Dario Cdj e benvenuto.
Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
Ospite
