sharp lc-46le730e buio con audio ok
salve a tutti,
ho un problema con questo tv sharp.
Si accende regolarmente dopo qualche minuto l immagine incomincia a portare disturbi, avvolte capita che si vede sotto sopra e infine lo schermo diventa nero ma l audio continua a funzionare.
Mi potete aiutare? grazie
vi allego qualche foto
non è un bel sintomo,aspettiamo chi conosce meglio gli sharp
Io ho le mie manie: spray killer o gatto piscione = pannello fottuto.
Ma il segnale da scart esce buono o contaminato, se il menu e l'osd
e' brutto, vuol dire che il guasto e' quello che ha pensato Riccardo,
ma non l'ha detto per non spaventare nessuno.
Tuttavia prima di decretare a distanza, la dipartita del pannello
una raffreddata con lo spray ed scaldatina all'alimentatore, alla main,
ma anche e soprattutto dentro  alla cornice del pannello la darei, inoltre un controllo,
presenza ossido sui flat per a cercare qualche conferma.
da scart e anche dalla fonte hd da lo stesso problema
cosa mi consigliate di fare?
devi controllare il segnale in uscita alla scart collegandovi unsecondo TV. Se l'immagine è corretta allora ci sono poche speranze
  • 4 weeks later...
grazie a tutti dei consigli
dopo varie prove ho deciso di rischiare sostituendo la main
mi è andata bene.
a presto
