Riempimenti Layout Impianti Per Pannelli
uso autocad con il comando ptratt e -ptratt per riempire dei layout con tratteggio SOLID i quali vengono integrati nei pannelli hmi in formato wmf e negli schemi in formato pdf
i disegni sono dei banchi di lavoro che sono ben delineati nel disegno
ho il problema che se seleziono con una area tutto il banco di lavoro non me li riempie tutto , devo per forza finirlo manualmente specificando i punti decine e decine di volte :wallbash:
alla fine me lo riempie perfettamente pero' vorrei fare un solo comando alla volta
secondo voi esiste un programma che mi consenta di fare questa operazione piu' facilmente ? :worthy:
i disegni dei banchi da riempire sono vuoti e non hanno altri oggetti attorno inoltre li unisco in polilinee e' per questo che non mi spiego il motivo del mancato riempimento in un solo comando
Modificato: da menomeno
