Twidopep Inserito: 18 ottobre 2007 Segnala Inserito: 18 ottobre 2007 Ciao ragazzi, un saluto a tutto il forum....vi volevo chiedere come aggiungere a spac librerie esterne al programma per richiamare i dwg di nuovi elementi circuitali.....vi ringrazio anticipatamente
menomeno Inserita: 18 ottobre 2007 Segnala Inserita: 18 ottobre 2007 con il 2007 il sistema e' comodissimo basta che crei una sottocartella nel percorso librerie\blk che puoi chiamare "nuovi blocchi"e tutti i blocchi dwg e le slide sld le metti nella cartalla creata poi devi impostare i prefissi per avere le siglatura automatica dei simboli se non lo fai devi siglare a manualmente ad ogni inserimento dei simboli e il cross reference ti da' che un errore che "non trova l'elenco dei pin" lo puoi fare manualmente usando settaggi di spac/configura simboli pero' devi ripetere la stessa procedura per ogni blocco nuovo oppure ti devi far passare il file descriptionlib.mdb e avendo 2 access aperti puoi fare copia e incolla delle voci contenute nelle tabelle "blk" e "blk description" dal file che ti hanno passato al tuo. se stai attendo a non rovinare la struttura del file fai questa operazione molto velocemente per aprire due mdb aperti contemporaneamente devi rinominare quello che ti hanno passato altrimenti non funziona nella tabella blk devi aggiungere il nome del blocco senza estensione dwg nella colonna blockname e nella colonna prefix il prefisso. nella tabella blk_description devi aggiungere lo stesso nome del blocco e la descrizione in italiano per poter utilizzare la legenda simboli se il blocco ha gia' una la descrizione scritta nell' attributo descrizione non serve farlo. perche' lo spac pesca il testo direttamente dal blocco perche' i blocchi nuovi non vadano in conflitto con i precedenti devono avere per fornza nomi diversi per questo ti consiglio di rinoninarli con un file manager che supporti il multi rename tipo il total commander il rinomini partendo da blk1000.dwg cosi' sei sicuro che non vanno in conflitto con i tuoi che hai creato puoi dargli qualunque nome come "abcdefghi.dwg" il 2007 ha solo un limite sul numero di caratteri del file credo 10 altrimenti se e' troppo lungo il menu blk non lo vede
