valentrip85 Inserito: 1 giugno 2017 Segnala Share Inserito: 1 giugno 2017 Buongiorno a tutti. sto facendo la conversione dei progre S7 a TIA e ho una questione da porre. Ammettiamo che banalmente io abbia creato un fc che ha un ingresso e un'uscita, a all'interno la logica prevede che se ho l'ingresso a ON faccio il set dell'uscita; a questo punto, se non c'è più l'ingresso, essendo però l'uscita settata, mi aspetto che questa rimanga a ON, ma ciò non accade.... se invece l'uscita la dichiaro come "inout" a questo punto lavora come vorrei, al contrario di quando la dichiaro come "out". Qualcuno ha spiegazioni in merito? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pigroplc Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2017 devi approfondire la differenza fra FC e FB. Troverai la soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 1 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2017 Ciao, se hai utilizzato l'istruzione SR (o RS) per comandare la tua variabile, penso che il comportamento sia normale; queste istruzioni, oltre a comandare l'uscita, ne rilevano anche lo stato, quindi non puoi definire la variabile utilizzata solo come "out", ma sei constretto ad usare "in/out"; la cosa strana è che avrebbe dovuto segnalarti un errore in compilazione. In ogni caso la regola dovrebbe essere "in"=solo ingresso, "out"=solo uscita, "in/out"=sia ingresso che uscita. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 2 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2017 Hanno tramandato questa pecca anche nel 1200 ? Mi ricordo che agli albori di S7 telefonai all'assistenza la quale mi rispose testuali parole: "è un bachetto delle out, usi le in/out..." La out funziona bene qualora all'interno della FC venga sempre scritta, in caso contrario (salti ecc.) può prendere valori inaspettati, specie se l'FC è richiamato più volte, e se non ricordo male il problema affligge anche i parametri a parola o doppia parola. La in/out funziona sempre perchè all'avvio dell'FC viene comunque letta e se non riscritta (salti ecc.) in uscita rimane invariata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
