meda75 Inserito: 26 ottobre 2007 Segnala Inserito: 26 ottobre 2007 Ciao a tutti,ultimamente il mio Spac 2006 A. mi sta creando qualche problema quando genero i pdf dagli schemi. Problema mai successo prima:Imposto Spac pdf writer Seleziono tutte le pagine Nomino il file pdfInvio.Spac inizia a generare il pdf , poi arrivato al 90% (non sempre) smette di aggiornare il file pdf, risultato schema non completo.Devo ammettere che gli schemi sono abbastanza lunghi (3-400 fogli) , ma prima non mi era mai successo.La versione che ho è Spac 2006 Automazione con Sp1 e Sp2 installate.commenti?
michele123 Inserita: 26 ottobre 2007 Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 Ciao, prima di creare il PDF esegui questi comandi.Apri un'altra commessa e scrivi sulla riga di comando Recupera e recuperi il file che non sta funzionando.Ora apri la commessa in questione con il file appena recuperato e dal menù file-->Utilità disegno esegui il controllo.E rispondi si alla domanda.A questo punto esegui il comando Elimina (purge) ed elimini tutto.Ora salvi il disegno e provi a creare il tuo PDF.Vedrai che funzionaPS: Se hai inserito delle BMP cancellale.
meda75 Inserita: 26 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2007 Michele,ora faccio la tua prova , ma tu prova ad impostare come dimensione di stampa A3 e poi dimmi se anche te si blocca nel finale,perchè proprio ora mi sono accorto che se imposto A4 non si blocca.Fammi sapereCiao
menomeno Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 nei miei schemi ho havuto dei problemi del genere se avevo delle foto inserite ho dovuto abbassare la qualita' delle immagini raster dalle impostazionimodificanto im profilo di impostazioni di pagina (il file pc3)da editor di configurazione del plotter vado nella sezione impostazione dispositivi e documenti e poi seleziono grafica / grafica rasterli ci sono dei cursori e ho abbassato di uno scatto la qualita' di raster e ombreggiaturei pdf cosi' sono molto + piccoli e la perdita di qualita' non si nota nella stampase hai un unico multifoglio da 400 pg vuole dire che hai un pdf di dimensioni notevoli. io ho dovuto dividerlo su piu' multifogli perche' avevo un problema che nelle prime pagine era veloce ma superato una soglia di 50 fogli era sempre piu' lento a stampare. e possibile che ci sia un limite di dimensioni perche' l'operazione di unione abbiaogni volta che viene stampata una pagina l'unione del foglio corrente con quelli gia' stampanti provoca dei rallentamenti sempre maggioricon il 2007 oltre ad esserci la comoda opzione per sovrascrivere i pdf puoi generare un file pdf per ogni multifoglio. cosi' non fai altro che dividere il multifoglio unico in 3/4 parti e poi ti generi 3/4 pdf da stampareinoltre il 2007 ha il driver di stampa 2.51 piu' aggiornato di quello del 2006 quindi quel problema potrebbe essere imputato dal driver piu' vecchio. infatti io non l'ho piu' notato nelle mie stampe da un bel pezzoal momento ti posso consigliare di fare una prova di stampa "un file per pagina" e noterai che e' molto veloce a farlo e di sicuro non ti da problemi alla fine dello schemabasterebbe avere un programma che unisce i pdf singoli e saresti apposto se lo trovo ti faccio sapereritengo che aggiornare il programma sia fondamentale il 2006 e vecchio ormai. alla fine del mese di novembre esce la versione 2008 e integra il supporto anche a windows vista , e' una cosa fantastica perche' finalmente mi faccio cambiare il pc se fai il contratto di assistenza ogni anno ti arriva a casa una nuova versione e non hai piu' questi problemi
oiuytr Inserita: 29 ottobre 2007 Segnala Inserita: 29 ottobre 2007 con il 2007 oltre ad esserci la comoda opzione per sovrascrivere i pdf puoi generare un file pdf per ogni multifoglio. cosi' non fai altro che dividere il multifoglio unico in 3/4 parti e poi ti generi 3/4 pdf da stamparePuoi evitare di dividere il multifoglio stampando 3/4 volte lo stesso multifoglio selezionando pagine diverse ogni volta
menomeno Inserita: 30 ottobre 2007 Segnala Inserita: 30 ottobre 2007 Ho provato a lavorare con un solo multifoglio ma ho bisogno di avere gli ausiliari e il plc sempre aperti perche' man mano che modifico gli i/o del plc modifico anche gli ausiliari ad esso comandati. almeno 2 multifogli servono perche' tengo 2 sessioni aperti dello spac. altrimenti dovrei cambiare foglio in continuazionestesso discorso per fare i layout e le morsettiere in un multifoglio tengo lo schema mentre in un altro tengo il resto.dato che il programma e' fatto apposta per essere diviso in piu' file io consiglio sempre di dividere lo schema in 4 multifogli1: POTENZA2: AUSILIARI3: PLC4: LAYOUTCon questo sistema ho tutte le parti dello schema sempre in vista aprendo piu' sessioni del programma e usando i prefissi posso ripartire sempre dal foglio 1 su ogni multifoglio. se mi aggiungono dei motori all'impianto aggiungo pagine nuove alla fine di potenza senza dover inserire alla fine dei layout o creare fogli letterali aggiuntivi come 1a 1b 1c ecc e senza dover "mai" lasciare pagine vuote per le predispozioni o modifiche aggiuntivespesso ho visto schemi che avevano decine e decine di pagine di scorte ogni tot fogli. io non le metto mai con questo sistema e riasparmio spessore nello schema
