Mitsubishi Bassa resa ventilazione
Ciao a Tutti,
in un negozio di un amico, ha un Mitsubishi msz-ga60va, da 20.000 btu.
A suo dire non raffredda a sufficenza, almeno quest'anno.
Ho rimosso i filtri Sporchi e li ho ripuliti, ho pulto anche l'evaporatore, con un detergente e poi risciaquato, ma effettivamente non rende.
Sono ritornato il giorno dopo e ho Riverificato le temperatura di resa, un Delta di 15 Gradi, ma il flusso daria è sempre basso.
Ho spento la macchina e, infilando le dita dentro le alette inferiori, ho Bloccato la ventola, poi ho riacceso il clima e la ventola, ha una Coppia Notevole, ho dovuto estrarre le dita per la forza che esercita.
Ho provato anche a fermare la ventola mentre girava ma.................. non si può fermare la ventola, se non facendosi male,
Ovviamente, dal telecomando ho messo la ventola alla massima velocità, ma effettivamente, confrontandola con altri tipi di clima, il flusso non è un granchè.
A qualcuno è già capiatato qualcosa di simile con un Mitsubishi ???
Consigli utili ???
Grazie a tutti,
Virginio
quel modello ha la ventola dc  non ci sono quindi condensatori di spunto e la sua velocità dipende dalla frequenza con cui la alimenta la scheda
resta solo da capire perchè la scheda la faccia girare piano
Ciao Erikle,
grazie della risposta.
Purtroppo NON saprei quale sia la velocità della ventola, se quella che ho sentito sul "Dito" sia corretta o meno.
Volevo evitare di aprire la UI, anche perchè si trova ad una certa altezza e la scala, per motivi di spazio, non può stare sotto, quindi dovrei sporgermi lateralmente per aprirla.
Volevo almeno capire, prima, se fosse già capitato a qualcuno un caso simile.
Ciao,
Virginio
Quote
Quei motori spesso hanno una bobina tachimetrica come feedback, analoga a quella delle lavatrici. Potrebbe essere quella a creare problemi..
Ciao Darlington,
Grazie della info.
Domani valuto la sostituzione dell'intera Unità Interna.
Se devo smotare in quella posizione lo faccio con la certezza che poi funzioni come prima.
Ciao,
Virginio
Frigorista Carpi
che non sia semplicemente sporca....
Quote
Ciao Frigorista Carpi
Gli ho già fatto 2 lavaggi con lo sgrassatore e poi acqua.
Ciao,
Virginio
Ciao Virginio è molto che non ti leggevo.
Domanda stupida::)
Quando hai pulito la ventola radiale girava liberamente ?
Ciao Remicade,
hai ragione è passato tanto tempo............... ;)
Quote
In verità NON ho pulito la ventola, ma come ho scritto, l'ho toccata prima da spenta, poi sempre tenendola ferma l'ho avviata e ho sentito la Coppia, poi, non contento l'ho provata facendomi male, mentre girava, sempre sul dito medio:whistling:
Si, il dito era un pelino sporco ma, niente di che, la ventola da ferma, girava liberamente senza sforzo.
Come dicevo però, NON ho rimosso il Semiguscio Anteriore, ma ho fatto almeno 2 giri di sgrassatore e acqua a gogò.
RiCiao,
Virginio
Frigorista Carpi
Quote
Intendevo la ventola radiale, anche solo un velo di sporco ne altera la portata.
Ciao Frigorista Carpi,
Proverò a soffiare la ventola, il problema sarà trovare il modo di avere aria compressa fino a lassù.
Domani riempiò una Bombola vuota con aria compressa....................
Grazie,
Ciao,
Virginio
Ciao a tutti,
aggiornamento..............
Era la ventola intasata di polvere.
Una polvere Nera, grassa e pesante, infatti, soffiandola faticava a staccarsi e, quando è uscita, si è depositata sul pavimento proprio sotto il climatizzatore.
Insomma, 5 anni di NON manutenzione, hanno fatto bene al climatizzatore:lol:
Grazie a tutti voi per la partecipazione.
Ciao,
Virginio
probabilmente la ventola faceva comunque i giri che doveva ma le pale sporche non fendevano l'aria come dovuto e quindi il calo del flusso di aria
Ciao a tutti,
Quote
Esatto.
Quote
Riesatto.
Ciao,
Virginio
:thumb_yello:
