Caldaia Beretta Ciao
Buongiorno a tutti.
Spero di non aver sbagliato sezione in quanto in dubbio, (chiedo scusa ai moderatori)                                 ma trattasi di problema elettronico:
Un amico nel collegare la suddetta caldaia (usata) ha immesso la 220 volt di rete sui due cavi del termostato; (sviato perchè aveva già spezzoni di cavo ma, sul termostato vì erano cavi da 1,5mm2,           mentre sull'alimentazione erano da 0,5mm2.
A colpo d'occhio ho notato che l'ingresso termostato ha un circuito formato da fotoaccoppiatore, e il diodo ricevente tramite resistenza in serie da 47K è collegato già sulla 220Volt.
Il dubbio è se entrandoci con la rete nell'ingresso termostato abbia fatto saltare la centralina, oppure gli hanno già dato una caldaia difettosa.
Per prima cosa dovresti riaprire la discussione nel forum termotecnica, nella sezione appropriata.
Poi quasi certamente il danno lo ha fatto il tuo amico e, nel caso la cladaia avessa problemi di suo, non glia ha certo giovato.
Ospite
