Wincc flexible 2008
Ciao a tutti
ho wincc flexible 2008 sp3
ma non mi vede come dispositivi da programmare il ktp700
come dovrei fare ?
grazie
Per la nuova serie di pannelli operatore serve il TIA Portal.
Non puoi programmare quei pannelli con il Flexible, serve il TIA Wincc Basic o superiore.
Ok grazie
installando il tia v13 su un pc
quale adattatore avere usb / mpi
per potere programmare questo pannello?
si può trasferire con un cavetto usb?
Quale interfaccia mi consigliate usb/mpi
che non costi molto per programmare il
ktp 700
Questo prodotto è ottimo per la programmazione 6GK1571-0BA00-0AA0
Attenzione se  per caso hai un notebook HP con installato wincc flexible 2008  e il tia Winncc si blocca Windows 7 nella fase di configurazione iniziale del notebook per un conflitto con la tastiera dell' HP.
Se non è Hp va tutto liscio.
no installato tutto su un altro pc
ma volevo sapere se questa interfaccia
6GK1571-0BA00-0AA0
andava bene per trasferire progetti sul ktp700
grazie
Quote
ktp 700
Dipende dal modello di KTP700. È quello con la porta Profibus o con la porta Profinet?  La scelta va fatta in base al PLC.
Per il modello con porta Profinet, ti basta un normalissimo cavo di rete Ethernet.
Per il modello con porta Profibus l'adattatore da te indicato va bene, ma io darei uno sguardo anche al NetLink della Hilscher, che è un gateway PPI-MPI-DP-->Ethernet.
non ha un attacco ethernet
ha una profibus
Ne ho uno uguale nuovo da vendere con scatola aperta per errore dal mio fornitore
ktp700 se qualcuno interessa
ho un altro problema
sul tia portal version 13
non ho il mio modello di ktp700
il 6av2 123-2ga03-0ax0
ho aggiornato il catalogo ma continuo a non averlo
