gino ct Inserita: 11 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2017 daccordo hai ragione! Ma, dei filtri tra 16uf e 22uf come la mettiamo?!?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2017 Segnala Inserita: 12 settembre 2017 Quote Quote da 22uF 250V vanno bene lo stesso
gino ct Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2017 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: da 22uF 250V vanno bene lo stesso --okkei Rik-- Quote Ho problemi,anche, sui filtri dell'alimentazione; in un telaio dopo il ponte ho tensione 150v filtra un C, da 22uf 350v l'altro, accoppiato,sempre da 22uf circa 160v mentre facendo la comparazione con l'altro telaio: i C sono da 16uf con 220v filtrati. Sono queste differenze che provocano lentezza di velocità del nastro? Chi provoca tale differenza di tensione?!? - l'alimentazione sul ponte e quella in rete=220/25V.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2017 Segnala Inserita: 13 settembre 2017 no,il motore è in AC e non è influito da alcun filtraggio. Se va piano ( e va lontano) è un problema del motore o meccanico
gino ct Inserita: 14 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2017 15 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: . Se va piano ( e va lontano) Arriva tardi - rivedrò l'alimentazione al motore, e' meccanica. l'audio, mancava l'alim. a un triodo della 12AX7 che amplifica la testina magnetica-il suo filtro aperto-. Grazie Rik.
alessandrocolos Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Buongiorno a tutti, riesumo questa vecchia discussione poichè giusto ieri ho acquistato un Geloso G256. Dopo averlo pulito dalla polvere interna che lo ricopriva da quasi 60 anni l'ho acceso. Purtroppo presenta i seguenti sintomi: alcune volte si sente la musica e altre no (a breve verificherò il potenziometro che ho provveduto a spruzzare ieri sera con dello spray per contatti); è quasi sempre presente un ronzio di 50 Hz (ho verificato i due condensatori da 16+16 350V e uno di essi è in perdita). Domanda 1: Uno dei due condensatori doppi è da sostituire (è in leggera perdita), ma l'accoppiata 16uF + 350V è impossibile da trovare... Mi consigliate un valido sostituto, che sia facilmente reperibile? Domanda 2: Oltre i due condensatori e il potenziometro, cos'altro potrei controllare? Grazie Alessandro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 agosto 2018 Segnala Inserita: 27 agosto 2018 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione. Risponderò su quella
