lavastoviglie adp5755wh non riscalda l'acqua
alenic
ciao ho questo problema con la lavastoviglie..oggi ho natato che non sta scaldando l'acqua cosa può essere? 2 giorni fa c'è stato un temporale..penso che si sia rotta cosi
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao sulla resistenza dovrei avere continuità per essere buona?
se si, ho verificato e non c'e' continuità, misurazione effettuata a lavastoviglie spenta
mi confermi per favore? grazie!
nella foto qui sotto è dove ho posizionato i 2 pin del tester
Link al commento
Ciao dalla foto non vedo bene comunque dovresti staccare almeno un fast-on della resistenza  per evitare che la misura sia falsata e misurare sui due capi in ohm x100, se non leggi nulla e' interrotta
Dovresti avere un connettore dove arrivano i fili della scheda.
Link al commento
ciao sul mio tester non c'è ohm x100, ho staccato il connettore della resistenza e ho provato comunque ad impostare uno ad uno tutti i valori disponibili in ohm ma non appare nulla sul display, rimane fisso solo un 1 sul display come si può vedere in foto. quel 1 rimane fisso anche senza posizionare i puntali su qualcosa
è rotta quindi?
Link al commento
ho fatto un altra prova, ho smontato il pezzo dalla lavastoviglie e l'ho collegato da solo alla 220 con un filo con la spina, l'ho tenuto collegato circa 15/20 secondi e non è scaldato minimamente! è lui vero?
Link al commento
Certamente le resistenze sono da sostituire! Per essere sicuro che la scheda sia ok prima di acquistare le resistenze nuove potresti misurare se durante il lavaggio arriva tensione sui morsetti della resistenza
Link al commento
Per curiosità, completava il lavaggio normalmente o segnalava un errore? Perché dovrebbe segnalare anomalia se la temperatura dell'acqua non sale di almeno un tot di gradi entro un certo tempo
Link al commento
