EmilioITA Inserito: 5 giugno 2017 Segnala Inserito: 5 giugno 2017 Buona sera gentili utenti , Due giorni fa sono entrato nel menu segreto del tv LG 49UB820V , nel service Menu e ho "toccato qualcosa " non volendo salvare l'impostazione sono tornato indietro ma purtroppo ha salvato la modifica , immediatamente il mio TV da li si è riavviato e si accende continuamente e si spegne . Nello specifico si accende appare il logo LG e dopo 2 secondi si spenge . Come posso fare un reset ? non riesco a entrare nelle impostazioni del tv per farlo . Lo ho anche aperto , avete suggerimenti grazie mille in anticipo .
joeh Inserita: 5 giugno 2017 Segnala Inserita: 5 giugno 2017 foto della main, in questo stato puoi solamente sperare in un reset EEprom oppure CAT
enricopedro Inserita: 5 giugno 2017 Segnala Inserita: 5 giugno 2017 Non e che era guasto da prima ? Prima Del tuo intervento il tv funzionava correttamente ? Se si perche avresti fatto modifiche ? Promessa sei entrato nel menu di servizio.? Dovresti riuscire a rientrarci nuovamente ? Cosa hai modificato ? Se non riesci a sistemare ciò che hai modificato la vedo dura Main nuova, se si trova ? Forse anche in cat Lg hanno difficoltà.
EmilioITA Inserita: 7 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2017 in anticipo grazie a tutti per aver risposto allego delle foto . joeh : ecco le foto della main in allegato , come posso fare un reset EEprom oppure CAT ? Riccardo ottaviucci :come posso fare il reset cat ? enricopedro : No il tv funzionava perfettamente , ho fatto una modifica per errore nel menu service e non ricordo quale da allora il tv si è riavviato e non posso accederci perchè il tv si riavvia continuamente non dandomi tempo per fare nulla .che intendi forse anche in cat Lg hanno difficoltà ? scheda madre foto http://i63.tinypic.com/sbk5yd.jpg scheda alimentatore foto http://i64.tinypic.com/sv2xyd.jpg Sull'alimentatore con il tester ho le coppie di resistenze in foto che sono in corto e la polarizzazione indiretta dei diodi è solo 34 ohm è normale ? allego le foto nei link seguenti misura resistenze http://i65.tinypic.com/2cfblmg.jpg altra coppia resistenze in corto http://i66.tinypic.com/rr8ly0.jp diodi http://i67.tinypic.com/ne99v5.jpg misurazione diodi http://i68.tinypic.com/34qlnw8.jpg Ho controllato sull'uscita dell'alimentatore sul connettore tutte le varie tensioni e sono tutte perfette , ora non so il motivo perchè si riavvia se possono essere quelle resistenze . . please
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 il cat è il centro assistenza tecnico della casa madre
EmilioITA Inserita: 7 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2017 Ah ok mi sfuggiva l'acronimo grazie . Penso che se la porto al CAT e mi cambiano la scheda Madre su che cifra mi possono chiedere ? Perché li ho contattati e non essendo in garanzia si prendono come acconto per la "visita" 50 euro e ti fanno un preventivo . Se lo accetti tolgono dalla spesa il deposito altrimenti se lo rifiuti si tengono l'acconto per la" visita"
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2017 Segnala Inserita: 7 giugno 2017 la main può variare da 150 a 200€
EmilioITA Inserita: 8 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2017 Qualcuno ha qualche idea su come resettare EEPROM? .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 non servirà a nulla,comunque prova a cortocircuitare i pin 5-6 della eprom,che devi individuare ,e poi collega la spina di rete. dopo qualche secondo rimuovi il cc
EmilioITA Inserita: 8 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2017 IL problema è capire qual'è . Tu percaso dalla foto la sei riuscito ad individuare ? scheda madre foto http://i63.tinypic.com/sbk5yd.jpg scheda alimentatore foto http://i64.tinypic.com/sv2xyd.jpg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 in genere comincia per 24C... ,ha 8 pin ed è smd
joeh Inserita: 8 giugno 2017 Segnala Inserita: 8 giugno 2017 posta una foto ad alta risoluzione così cerchiamo di identificarla, ma se per caso hai una eeprom di tipo SPI, li puoi solo che erasarla tramite programmatore (in questo caso il chip inizia di solito per 25XXX)
EmilioITA Inserita: 9 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2017 scheda madre foto http://i63.tinypic.com/sbk5yd.jpg da qui non si riesce a vedere ? Se lo troco cosa faccio per resettarlo?.
EmilioITA Inserita: 11 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2017 Gentili utenti ho acquistato un nuovo alimentatore per vedere se tante volte il problema dipendesse da quest'ultimo . Se non fosse l'alimentatore resta la schedra madre e basta è corretto ? A cosa serve quella scheda di controllo posta al centro ? puo' dipendere da lei ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 giugno 2017 Segnala Inserita: 11 giugno 2017 la schedina al centro è la t-con e non c'entra col tuo problema.Anche l'acquisto dell'alimentatore è stato inutile
sae Inserita: 17 giugno 2017 Segnala Inserita: 17 giugno 2017 Ciao spiace leggere guasti simili ma credo si risolva solo con una scheda madre nuova " i parametri immessi nella flash difficilmente si modificano a meno di avere accesso al menu' di servizio " il che richiede un tv funzionante e ricordare il valore originale da reimmettere l'unica ipotesi plausibile sarebbe avere il firmware .bin e riscrivere la flash con programmatore esterno .
causicurti Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Inserita: 18 giugno 2017 La scheda non ha spi a 8pin ma sono quelle rettangolari vicino al Micro grosso con l' alluminio di raffreddamento.
sae Inserita: 18 giugno 2017 Segnala Inserita: 18 giugno 2017 Ciao si giusto sono quelle sono le flash e non della serie spi ecc "serial flash " cio' non toglie che anche quelle flash vengono programmate in origine difficilmente le si trova in vendita gia' programmate.
EmilioITA Inserita: 20 giugno 2017 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2017 Cari utenti , vorrei ringraziarvi di cuore per il vostro aiuto . volevo informarvi che ho risolto sostituendo la main board . Grazie del supporto .
